Vaikea Kysymys: B-Vectran 2.DTi kone B-Omegaan?
Eli kyseessä siis alkuperäinen 2.0DTi Omppu josta kone paskana. Tiedossa olis B-Vecun vastaava kone. Onkohan lohkon valussa mitään eroa, esim puuttuvia paikkoja koneen kannattimen pulteille tms?
Luulis ny että on justiinsa sama kone.
Janne M
Janne M
Janne M
rgs1
Uudemmasta vanhempaan päin myös saasteluokat lie samoja tai ainakin riittävän hyviä. Ruiskutuspumppua tuossa taannoin ostaessani sakemanni kysyi EGR-venttiilin mallia (pelti/muovi) pumpputyypin valintaan. En tiedä onko Y20/X20 DTH pumpuissa oikeasti semmoisia eroja, ettei Y:n pumppu kelpaisi X:ään täkäläisessä katsastuksessa. Nuo ´98 - ´99:t (siis X20DTH) lie peltisellä EGR:n painekellolla ainakin Vectrassa.
Janne M
Janne M
X20DTH-moottoria on vielä vuonna 2000.rgs1 kirjoitti:Uudemmasta vanhempaan päin myös saasteluokat lie samoja tai ainakin riittävän hyviä. Ruiskutuspumppua tuossa taannoin ostaessani sakemanni kysyi EGR-venttiilin mallia (pelti/muovi) pumpputyypin valintaan. En tiedä onko Y20/X20 DTH pumpuissa oikeasti semmoisia eroja, ettei Y:n pumppu kelpaisi X:ään täkäläisessä katsastuksessa. Nuo ´98 - ´99:t (siis X20DTH) lie peltisellä EGR:n painekellolla ainakin Vectrassa.
__________________________
ast
Kertovat varmaan jotain juu, mutta jos meet esim. kysymään että passaako d-kadetin 1.2ohv pata suoraan ilman mitään muutoksia c-kadetin nokille, niin normi ooppelin rivimies nostaa varmasti siinä kohtaa kädet pystyyn, tai sanoo että tottakai, täysin sama konehan se on..jamboy kirjoitti:Kyllä kertoo, ainakin täällä Tampereen suunnalla.Juho M-P kirjoitti:No ei ne kuitenkaan kerro mitään Opelilla, kun eivät tiedä.
Myynnissä oleva Vecun kone on X20DTH ja omegassahan on sama.
Janne M
No perkiis kun en selvitellyt perjantaina kun luulin että saat tiedon soittamalla siihen mennessä. Piirrä vaikka "kartta" niistä alipaineltkuista niin saat helpoiten yhdistettyä mitä pitää. Yksikin alipaineletku irti niin auto ei toimi kunnolla, jos ollenkaan.
Jos toin on sama Omega muuten mikä oli KePössä myynnissä hieman pohjoisemmassa, niin itse harkitsin myös sen ostamista.
Huomenna aattelin soittaa, pääsin tänään vasta katsomaan auton pellin alle, niin olen odotellut kaikessa rauhassa ja tehnyt rahalaskelmia.
Ongelmahan on se että vanha kone on jo irti ja palasina korjaamon lattialla...
Niin ja sama auto on. Maannut tuossa napurikorjaamon pihalla jo monta kuukautta... Väri on vähän huono...Valkoinen.
No jos näinkin pienellä rahalla saa vm 98 auton, niin ihan hyvä kauppa...
