Eli pitäiskö mittaristossa näkyä merkkivalo kun hehkutus on
päällä ja missä on rele joka ohjaa hehkutusta.
Ja toinen kysymys onko noissa valomuisti eli ajovalot
syttyisi kun moottori käynnistyy, nyt syttyy vain parkit.
Valomuisti yksikön sijaintikin kiinnostaisi kun en löytänyt
sitä sieltä missä se yleensä on (mittariston takana).
Auto on -99 ja moottori 2.0 turbo.
tv.jouni
pari ? g-astra dieselistä
Janne M
Re: pari ? g-astra dieselistä
Kyllä. Tosin eipä helposti hehkuta jos uusin ohjelmisto. Mulla alkoi -00 DTH Vectrassa hehkutus vasta tuolla nollan kieppeillä, mutta jos auto oli ollu piuhan päässä, ei hehkuttanut ollenkaan.JJH kirjoitti:Eli pitäiskö mittaristossa näkyä merkkivalo kun hehkutus on
päällä
Muistaakseni konehuoneessa akun vieressä.JJH kirjoitti: missä on rele joka ohjaa hehkutusta.
On valomuisti. Kannattaa korjautta rele, tulee ½ halvemmaksi kuin uuden ostaminen (noin 70€)JJH kirjoitti: Ja toinen kysymys onko noissa valomuisti eli ajovalot
Sijaitsee sulakerasin yläpuolella kojetaulun alla. Ei pääse käsiksi rasian kautta, vaan alakautta käsikopelolla. Et voi erehtyä, ainoa ISO rele mikä siellä on.JJH kirjoitti: Valomuisti yksikön sijaintikin kiinnostaisi kun en löytänyt
__________________________
woof
peitsamo85
mitä tarkotat?? siis ajovalot syttyy kun laitat auton käyntiin ei pelkästään virrat päällä(siis päivänvalo asennossa) koska se ottaa öljynpaine anturilta tiedon koska valot syttyy... öljynpaine valo sammuu niin valot syttyy...woof kirjoitti:Onko tuo ihan tosi? Eli omistan -99 club caravan g-astran jossa pitäisi ajovalot syttyä käynnistettäessä, ei parkit? hmmh?
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
