subikotelo kuidusta??
ezko87
onkos kenelläkää kokemusta lasikuitukopasta vararenkaan paikal??toimiiko olleskaa ja montako kerrosta kuituu pitää laittaa??
timppa1
ezko87
timppa1
ezko87
Wesku79
Elokuussa kasasin Astraan tuommoisen kotelon. Semmoinen bilteman venelasikuitu tekee noin millin vahvuutta kerrosta kohti. Mun kopasta tuli 37 litrainen reflexi 10" SPL dynamics subille. Kerroksia tuli 6 kappaletta eli n 6 mm paksu seinämä. Sisälle ja päälle ruiskuttelin n. millin verran kiveniskusuojaa. Kantena on 22mm MDF-levy. Toteutin tuon silleen että kansilevy on tavaratilan lattian tasalla, siis ei päällä. Soi ihan mukavasti.
Tekovaiheessa ärsyttävinta (näin amatööritasolla) on se kun meinaa toisinaan väkisin jäädä ilmakuplia kuitumaton alle. Jos näin käy, niin ei muuta kuin kupla auki ja lasikuitukitillä täyteen. Muuten se kupla tahtoo vain kertautua seuraavan kerroksen alla. Luultavasti ohuemmasta matosta on helpompi puristella ilmat pois.
Niin, on muuten sotkuista touhua, sen voin luvata.
kumimuumi
Soul_Sic
-AM-
Tuolla kans vähän ohjeita:
http://www.rollover-tuning.com/fi/index ... isto/basso
Juhi
ja lisää speksejä....
www.autosound.fi/tietoa_lasikuitu.htm
KYLÄHULLU
Sitä minäkin että jonkinlaista hengityssuojaa. Ku viimesen projektin kanssa tuli häärättyä, niin se oli siellä autotallissa 4 tuntia putkeen hartsikääsuissa. Lopulta tuuppas yrjöömään niin että sai lopettaa työt. Sitä vaan että pitäis muistaa että ne höyryt ovat AIKUISTEN OIKEESTI hieman epäterveellisiä. Ilmanvaihto mukaan peliin niin hyvin menee
