Corsa B putkistojen erot?
Huhtala
Viesti Kirjoittaja Huhtala »
Osaisko joku kertoa B Corsan eri mallien putkistojen eroista? Olisi putkiston vaihto edessä ja kiinnostaisi olisiko tuon 1.2 vakio "mehupilli" putkiston tilalle mahdollista laittaa vaikka 16v 1.2, tai 16v 1.4 Corsan putkistoa, josko se olisi halkasijaltaan suurempi?
esim tällaisia vaihtoehtoja tarjoaa motonet, mutta putken halkaisijoista ei ole mitään tietoja :(
B Takapönttö 1,2/1,4/1,5D/TD/1,7D (ei 16V)
B Takapönttö 16-ventt 1,4/1,6
B Takapönttö 16-ventt 1,2
B Väliosa 1,2/1,4/1,5D/TD/1,7D (ei 16V)
B Väliosa 16-ventt 1,4/1,6
B Väliosa 16-ventt 1,2
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Tässä nyt on ilmeisesti jonkin asteisesta tuunaamisesta kyse? Ei ne vakiputket ikinä niin isoja ole, että niillä mitään rispektiä kylillä saisi. Eikä sillä hieman isomalla pakoaukolla lisää tehoakaan saa. Äkkiä järkeiltynä: jos takapöntön ulostulo on isompi, kuin nykyisessä pöntössäsi, niin eikös sen sisäänmenonkin tarvitse olla = pönttö ei sovi muuhun putkistoon. Elikä joutuisit vaihtamaan koko putkiston vain hieman isomman röörin takia.
Suosittelen hakemaan varaosaliikkeestä koristepään putkeen, niin saa halkaisiaa sen verran että piisaa. Eivät maksa paljoa, jos et merkkituotetta osta.
Huhtala
Kiitos kun vastasit kysymykseen! :-o
Huhtala
Eli osaisiko joku opastaa meneekö 1.2:seen B Corsaan, 1.4/1.6 16V Corsan väli- ja takaosa. Siis katista eteenpäin?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
mun käsittääkseni ainakin 1.2 ja 1.4 on samat putket. en näe syytä ettei joku gsin putki mahtuisi katin jälkeen... mut eipä siitä mitään iloa ole.
Huhtala
Joo, 1.2 ja 1.4:sessa on sama putkisto, mutta 16V malleissa on eroa...ainakin Motonetin hinnaston mukaan. Nyt pitäisi vain tietää mikä se ero on :)
