VectraB etuistuimen verhoilun irrotus
Jussi80
Viesti Kirjoittaja Jussi80 »
Vectran kuskin penkki narisee ikävästi, kuten monilla muillakin aikaisempien keskustelujen perusteella.
Miten saan verhoilun penkista irrotettua, että pääsin rasvailemaan penkin sisustaa?
VekkuliYxKasi
Viesti Kirjoittaja VekkuliYxKasi »
Kuulostaa hankalalta hommalta... eikö sitä vois ruikkia crc:tä sinne summamutikassa ja käydä kokeilemassa että joko olis parannu.. Onhan se vähä ärsyttävä ääni, mutta ei sitä kuule ko pistää poppia kovemmalle... :smile:
nimimerkki: kokemusta on... paranee vaihtamalla autoa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: VekkuliYxKasi on 2003-01-17 03:05 ]</font>
Jussi80
Itseasiassa homma oli yllättävänkin helppo. Ensin niskatuki pois. Onnistuu esim. työntämällä kaksi naulaa siten että kiinnitin jousi aukeaa.
Sitten siirtää etupenkin niin eteen kuin sen saa ja menee itse takapenkille. Verhoilu on kiinni listalla, jonka avaaminen onnistuu työntämällä kädet kämmenet itseenpäin penkin alta siihen listaan kiinni ja pyöräyttää liitoksen auki.
Sitten siirtää penkin jälleen taakse ja kääntää niin taka-asentoon kun se menee. Sitten on helppo vetää verhoilun toinen puoli istuinosan ja selkänojan välistä eteen.
Se natiseva osa on alimmaisessa tukilangassa oleva metallinen kiinnike, jolla kaksi lankaa on toisissaan kiinni. Se kiinnitin osuu aina penkin runkoon ja antaa ilkeän vinkuvan äänen.
Itse voitelin kyseisen metalliosan kauttaaltaan vaseliinilla, eikä penkki natise enää. :smile:
Sitten vaan naksauttaa verhoilun takaisin paikoilleen.
Kyseiseen operaatioon meni autoista mitään ymmärtämättömällä kaverilla, joka pystymetsästä rupesi etsimään keinoa vinkumisen poistamiseen, noin 20 minuttia.
VectraCD
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Itsekin kuskin penkin natinaan kyllästyneenä päätin jäljittää mistä se johtuu. Aikaa kului hiukan, mutta sitten se löytyi. Kyseessä oli istuinosan ja selkänojan välinen oikean puoleinen liitoskohta. Laitoin sinne reilusti vaseliinispraytä, jonka jälkeen natina loppui lyhyeen.
Kyseinen operaatio onnistuu ilman penkin verhoilun purkamista. Vain selkänoja täytyy kääntää aivan ala-asentoon, jolloin pääsee käsiksi istuimen molemmilla puolilla oleviin istuinosan ja selkänojan välisiin liitoskohtiin. Kannattaa kädellä siirtää verhoilua hiukan sivuun ja laittaa reilusti vaseliinia kyseisiin liitoksiin. Toivottavasti tästä on apua monelle B-Vecun kuskille :smile:.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
