kadetin starttaus ongelma??
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Nyt kadetti keksi sellaisen kun starttaa kylmänä käyntiin niin sammuu heti ja katkaisee itsestään virrat pois päältä ja sitten muutaman yrityksen jälkeen jää käyntiin, muuten pelaa hyvin mitä nyt välillä nykii??? Olisko kellää tietoa missä päin vois vikaa olla?? :o
1.8 gsi
Undertaker
Onko tuo nykiminen tullut tämän sammumisongelman yhteydessä. Koska ilman tota nykimistä heittäsin heti lantteja virtalukonpohjaan. Mutta tuo nykiminen ei kyllä siitä johdu. Katsopas maadutukset akusta. Kun tollanen sammuilu ja nykiminen kyllä viittaa virtakatkoihin.
J.P.S
Joo on tullut samassa yhteydessä tai nyki jo vähän aikaisemmin..
Eli jos se olis virtalukon pohja niin yrittäiskö se ajossa kans sammuttaa virtoja..
Maadoitukset oon käyny läpi jo aikaisemmin niissä ei ollut vikaa.
Undertaker
senu88 kirjoitti:Joo on tullut samassa yhteydessä tai nyki jo vähän aikaisemmin..
No jos siellä on oikkari niin voihan se sitäkin tehdä. Onneks se on helppo käyttää irti tuosta. Joten käytä irti ja kattele näkyykö siellä mitään ihmeellistä. Eli ratin ympäriltä muovit pois niin se tuleekin jo näkyviin. Eli kun se sammuu niin ei pala valot eikä mitkään kojetaulussa? Joutuu avainta käyttämään off asennos ja takas virroille niin tulee virrat takasin?
J.P.S
Jep justiinsa sellaiset oireet. täytyy purkaa kohan kerkee. :)
