Takapuslien vaihto Vectra B
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Pelkät puslat taakse (4kpl) maksaa merkkiliikkeessä 120€...karkee arvio mitä kaikkien vaihto töineen päivineen olis 300€, villi veikkaus (jos työn siis teettää jossakin)...tarvetta olis ittelläki taakse vaihtaa / vaihdattaa, puslat löytyy mutta ei oo saanu aikaseks...
Veeruska
Viesti Kirjoittaja Veeruska »
Remontti maksoi 456,- ( 6 puslan vaihto + pyöräkulmien säätö )
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Noihin työkaluihin vois lisätä vielä että lähistölle kannattaa varata kori kaljaa! Ylemmän puslan vaihdon jälkeen (n1/2h) elämä voi vaikuttaa liian kivalta ollakseen totta kaikkiin aiheesta kuulleisiin kauhutarinoihin nähden... Se alempi....olut on hyvää......vaikutti siltä kuin se olisi hitsattu kiinni, paineilmavasarakaan ei sitä liikuttanut! No vanhasta sisäkalut väkisin irti ja ulkokehä rautasahalla poikki -> sitten lähti mutta siltikin tarvi paineilmavasaraa!!! Varmaan kaikilla muilla lähtee helposti mutta kun mulla ei....
kalevi
Viesti Kirjoittaja kalevi »
juu olutta meni tääläkin....ite otin tukarin irti ja pajalla puslien vaihto........ainut vaa ,että nyt rupeaa sitte abs valo loimottaan ,kun nopeus nousee yli 90 kmh.......alkaa pikkuhiljaa v...tuttaan oikein lujaa ....kai se tunnistin meni sieltä paskaksi........ei enää riitä mielenkiinto tän vehkeen korjaamisiin...ajan tana koko talven ja pistän seisontaan koko pas.an jos ei enää eteen päin mene.......on kyllä tämä merkkiuskollisuus nollassa just täl :evil: :evil: lä hetkellä.......
kalevi
No nyt ei enää ahista kovin lujaa 8) .Mutta näyttää kuluvan edelleen tuo takarengas sisäsyrjästa ihan sikana. Eli kumpaahan nyt seuraavaksi kannattasi vaihtaa, ne sisemmät puslat,vai iskarit. On nimittäin edelleen ihan yhtä kenossa takapyörä, kuin ennen noiden ulompien puslien ja sen etummaisen vaihtoakin oli. Ei siellä väljääkään tunnu olevan, mutta takajousitus on kyllä vähä pehmeänpuoleinen. Ihankohan turhaan vaihoin just ne puslat joissa ei sitten sitä väljää ollukkaan??. Onko jollakulla käyny samoin, että ne onkin ne sisemmät puslat sököt, Kun ei niitä ole tarvinnu monen kaiketi vaihtaa, ainakaan tämmösillä 170000 kilsoilla vielä. Vai iskarikaupoille?? Ja farmari on siis kyseessä :-?
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Siis vaihdoit kaikki 4 ulkopuslaa ja etupuslat? Säädätitkö pyöränkulmat? Sisäpuslat on mun mielestä aika lujat, joskus 300 tkm:n jälkeen meinasin vaihtaa, mutta jätin vaihtamatta, kun entinen vaikutti hyvältä (irrotin tukivarren, mutta sitten jätin sikseen). Noiden vaihtamiseksi tarvii mielestäni jonkun erittäin sopivan tukipalan paikallaan olevan puslan ympärille, että puslan uskaltaisi puristaa pois ruttaamatta tukivartta.
Poitsu
Viesti Kirjoittaja Poitsu »
"Remontti maksoi 456,- ( 6 puslan vaihto + pyöräkulmien säätö )"
Ei saatana :o
Turpo
Viesti Kirjoittaja Turpo »
Otetaas nyt pieni selvitys vielä..mikä pusla on siinä takaoven kohalla suurinpiirtein helman takana heti? kun en oo noita alustaexperttejä :)
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
rgs1
Pitkittäistuen etupusla.
Turpo
Kiitos :)
Omega C20NE -90
Vectra X18XE -98
kalevi
kalevi kirjoitti:juu olutta meni tääläkin....ite otin tukarin irti ja pajalla puslien vaihto........ainut vaa ,että nyt rupeaa sitte abs valo loimottaan ,kun nopeus nousee yli 90 kmh.
Ei jumaliste vaihoin talvipyörät alle,ni enään ei abs-vikavalo syty palaan ja absit toimii normaalisti. Ei tota Oooppelin sielunelämää voi ymmärtää. No hyvä näin :D
opelvisio
Re: Takapuslien vaihto Vectra B
Viesti Kirjoittaja opelvisio »
Käytetääs vanhaa topiccia hyödyksi. Eli Vectrahan ei mennyt katsastuksesta läpi väljien takapuslien takia. Meinasin sitten kerralla uusia kaikkia puslat sekä edestä että takaa. Olen kysellyt korjaamoilta hintoja vaihtotyölle. Tänään sain ensimmäisen vastauksen: Etu- ja takapuslien vaihtotyö tasaraha 500 =D siis pelkkä työ.
Powerflexit saisi suht halvalla ebayn kautta vielä.
Lähteekö joku vaihtamaan niitä halvemmalla? :wink:
