Musaa B-Vectraan
Eza
Viesti Kirjoittaja Eza »
Tarkoituksena ois hieman parantaa auton jenkka vehkeitä. Nyt soittimena on Opelin kasetti soitin joka ois tarkoitus siirtää hyllylle pölyyntymään. Nyt siis kysymys että onko olemassa muita soittimia kuin Opelin oma cd-mankka jossa ois cd-soitin ja joka toimisi Opelin monitoiminäytön kanssa yhteistyössä? Ja onko mielestänne vakio kaiuttimet minkä laatuiset?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Maxim on 2003-01-15 15:06 ]</font>
AstraSi
Viesti Kirjoittaja AstraSi »
Söörzillä löytyi aikaisempi threadi mistä löytyi muutamia malleja jotka toimii näytön kanssa...
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 6&forum=10
Tvisuri
Viesti Kirjoittaja Tvisuri »
Terve! Mulla oli vuosi sitten sama ongelma. Voin kertoa, että jos välttämättä haluat soittimen, joka tukee sitä orggis mittarinäyttöä, niin aikaa ja rahaa palaa. VDO (vissiin ent. Philips) on tuonu markkinoille Cd-soittimen, joka tukee sitä näyttöä ja Opelin lehdessä mainostivat sitä. Siinä on vaan se huono puoli, et siinä ei taida olla RCA-liittimiä. Puolen vuoden metsästyksen jälkeen löysin Kenwoodilta Mp3-soittimen, malli on muistaakseni KDC-MV5021, joka tukee tuota näyttöä. Ja on muuten hieno viritys, kun mp3:sia soitettaessa mankan omassa näytössä näkyy artisti/levyn nimi ja Opelin omassa monitoiminäytössä pyörii biisin nimi. Niin ja jos muuten aiot parantaa äänentoistoa, niin suosittelen lämpimästi DLS:n tuotteita. Itselläni on DLS:n magnesium sarjan MS6A 6,5" erillissarja ja MW10 subbari alkuperäisessä lootassa, joka on sille mitoitettu ja laskettu. Vahvistimena on Dragsterin 4-kanavainen perusvahvistin. Niiden kaiuttimien kanssa voi olla vähän ongelmaa, kun niitä rupee asetteleen oviin. Itse teetätin 4 cm:n asennuskaulukset raudasta alkuperäisten kaiuttimen reikien mukaan. Diskantit menee mattoveitseä käyttäen alkuperäisten diskanttien paikalle ja jakosuotimet ovien sisään, kunhan muistaa huolehtia riittävästä suojauksesta, eli suotimille kannattaa tehdä "sateenvarjo", jotta vesi ei pääse tekemään tuhojaan.
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
tässähän voisi kysyä että pääseekö virtapiuhan vetään "helposti" akulta takaronkkiin ?
Tuli ostettua 12" vaikka luulin jo päässeeni siitä iästä ylitte...
Mutta semmosta pientä basson korostusta...:grin:
ja auto oli b-vectra
<font size=-1>[ This Message was edited by: Olbe on 2003-01-17 09:02 ]</font>
Tvisuri
Helposti se virtapiuha sinne sujahtaa. Kun aloin asentamaan poppiksia, olin jo porata reiän konehuoneesta läpi kun en löytänyt yhtään läpivientiä mutta sitten löyty: Kuskin puolella aivan tuulilasin alapuolella on kumitulppa, se vegeen ja piuha tulee kuskin puolen jalkatilaan. Siitä sitten vaan kynnyskoteloiden alta takaronkkaan. Vinnkipalsta: Jos konttiin pitää vetää useammat kuin yhdet johdot, kannattaa (kokeiltu on) virtapiuha vetää kuskin puolelta ja kynnyskoteloita tukee semmoset muoviset palaset ja niihin on helppo tehdä porakoneella reikiä ja vetää virtapiuha niiden läpi. Näin saman puolen kynnyskotelon alle mahtuu vielä tukevat kaiutinpiuhat etc. Virta- ja Rca-piuha kannattaa vetää eripuolelta autoa konttiin.
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Minulla menee konttiin 33 neliön piuha. Tulipellin läpi piuha tulee jonkin paksun johtonipun läpivientikumista kuskin puolelta. Kynnyskotelossa tein niiden tukipalikoiden yläkulmiin reiät mistä piuha juuri mahtuu läpi. Kaiken kaikkiaan parin tunnin homma huolellisesti tehtynä. ANL-sulakkeen ruuvasin akun takana olevan relekotelon kylkeen.
Olbe
Kiitoksia vastauksista :smile:
Huomenna jos rupeis veteleen piuhaa...
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Tvisuri mielestäni laitoin sulle Kenwoodin soittimen, jonka malli oli siis KDC-M6021 :wink: Hyvin toimii eikös vaan. Niin ja Kenwoodilta on tulossa ns. halpismalli piakkoin joka toimii myös tuon näytön kanssa eli KDC-M4524, tai kaikkien näiden pitäisi toimia: http://www.kenwood.de/car_carcdmp_frmset.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: TMan on 2003-01-19 21:18 ]</font>
