täyskaasun seokset. c20xe
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
onko kukaan mitannu vakio poksilla noita täyskaasu asennon seoksia.
meinaan ku ruuvattiin kiinni laajakaista lambda ja Innovate LC-1
päästiin ekaa kertaa niitä hämmästelemään. eli aiemminkin huomannu että moottori veti paremmin ku hieman hölläs kaasua että ei vedättänyt ihan täyskaasulla. no seokset menee ainakin mun koneessa(c20xe ja vectrassa kiinni) reilusti rikkaalle. lambda pyörii jossain 0.76 tienoilla. huono oli ruveta talvi kelillä loppuun asti kiihdyttelemään 5 vaihteella mutta 4000kierrokseen asti seos kävi ""laihimmillaan" täyskaasulla jossain 0.86 kohdalla, eli hieman liian rikkaalla. mut se tosiaan saattoi vaan käydä hetkellisesti tuossa 0.86:ssa enimmäkseen se vaelti 0.76-0.8 väliä, eli liian rikkaalla, jos paras teho tulis 0.9 seos suhteella. heti kun hieman nostaa kaasua ja seos on tasan 1 niin parhaiten veti. muuten kyllä koneeseen tuli vetoja lisää tuon lambdan vaihdon myötä.
nyt kävikin mielessä sellainen patentti että rukkais tuota kaasuläpän asento kytkintä niin että se ei tunnistais tuota täys kaasu asentoa ollenkaan.
tolla Innovate LC-1 paketillahan voi saatää niitä ulos tulo signaaleja niin että vois vaikka säätää tuon moottorin toimii koko ajan hieman rikkaalla. siis max tehoa haettaessa. normaalisti vois toimii tuolla lambdan arvolla 1.
jos normi lambdalla ei tuota täyskaasu kiihdyksessä tapahtuvaa seoksen korjausta voi tehdä , niin tuolla laajakaista lambdallahan sen voi tehdä. muutenkin ton Innovate LC-1 poksin antama jännite on varmaan parempi ku mitä normi anturilta suoraan.
onko kukaan kokeillu?
itse pääsen testaa vasta vkon päästä. perhanan työt ku haittaa tätä harrastusta! :-?
jpisteh
Re: täyskaasun seokset. c20xe
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
hopeahuoli kirjoitti:lambda pyörii jossain 0.76 tienoilla. huono oli ruveta talvi kelillä loppuun asti kiihdyttelemään 5 vaihteella mutta 4000kierrokseen asti seos kävi ""laihimmillaan" täyskaasulla jossain 0.86 kohdalla, eli hieman liian rikkaalla. mut se tosiaan saattoi vaan käydä hetkellisesti tuossa 0.86:ssa enimmäkseen se vaelti 0.76-0.8 väliä, eli liian rikkaalla, jos paras teho tulis 0.9 seos suhteella. heti kun hieman nostaa kaasua ja seos on tasan 1 niin parhaiten veti. muuten kyllä koneeseen tuli vetoja lisää tuon lambdan vaihdon myötä.
Niinhän ne rikkaalla on tehtaan jäljiltä, rikkaalla ololla saadaan turvallisuus, että männät ei sula ja tehossakin menetetään hyvin vähän.
Muutamaa c20xe moottoria hämmästellyt.
j.h
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Onko C20XE:ssä nakutus tunnisinta? Ei ilmeisesti jos seokset noinkin kaukana yhdestä.
Opel Ascona R6 Mantzel | M5
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
On siinä nakutustunnistin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
irmcher
Tuomas kirjoitti:On siinä nakutustunnistin.
Joo ja eipä se nakutustunnistin tee muuta kuin kertoo ECU:lle milloin nakuttaa ja silloin vedetään taas vähäksi aikaa sytkää myöhemmäksi...
Eli eipä tuo vastausta tähän seos kysymykseen.
jpisteh
Irmscher kirjoitti:
Seoksen pitää olla rikkaalla (lambda 0,9 tai CO 4.0), jos meinaa että moottori kestää täyskaasuajoa.
j.h
masa_158
Viesti Kirjoittaja masa_158 »
Kestää kyllä paljon laihemmillakin 24h täyskaasua radalla.
hopeahuoli
harvoin tulee etes käyttö autolla huudatettua kaasu pohjassa, joten luulis kestävän. ja tarvittaessahan sen voi huijata käymään rikkaalla, jos joskus radalla tulis joskus käytyä.
eikä mahda olla kovin iso ero sen ilma määrän ero ihan täys kaasu kiihdytyksen kun sen tilanteen että pitää kaasua just silleen että ei ihan täys kaasu asennon kärjet mee kiinni. mulla ainakin tällä hetkel vetää paremmin silleen ku ei kiihdytä ihan kaasu pohjas. vkon loppuna täytyy sitte testata miten käy ku deletoi täys kaasu kärjet anturista pois.
tuli vaan mieleen että ohjaako tuo vakio poksi täys kaasu asennossa muutakin ku rikastusta vai muuttuuko sytkä käyräkin erillaiseksi.
noin rikas seos (0.76) varmaan vaatis enemmän palo aikaa?
tässä nyt 700km ajanut uudel anturilla ihan matka ajoa, niin kulutus vaikutta hieman nousseen.. katsastus arvot ennen uutta lambdaa vahvisti sen että hieman laihalla kävi koko ajan. eli just taloudellisemmillaan 1.05.. en meinannu päästöistä mennä läpi. aikansa kaasuteltuaan arvo kävi jossain 1.03 ja siitä sitten arvot äkkiä paperille. :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös täyskaasu tiputa ainakin lambdan pois pelistä,vai oonko nähnyt unta?
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Vääntöalueen paras vääntö saadaan yleensä 11,5 seos suhteella ja sen kuuluisi pienentyä n. 12,5 parasta tehoaluetta kohti. Tämän jälkeen on aivan sama onko 12 vai 13 koska sitten jo pitäis olla seuraava pykälä vaihdettuna.
14.7(afr) x 0.86(lambda) = 12,64(afr) ; 14.7 x 0.9 = 13.23
Ja en ole kyllä koskaan kuullut täi nähnyt että oikean aikaisella sytytyksellä ja vaikka hieman laihalla seoksella olisi vapari koneesta saatu mäntä sulamaan .... voi niitä ihmeitä silti sattua :lol:
