Vectra a, 284mm jarrut, sopiiko joku 15" peltivanne?
Tuli päivitettyä jarrut 256->284mm. Nyt ei sovi vanne paikoilleen. Tuo mitä yritin, on g-astran 15 tuumanen peltivanne.
Sopiiko joku muu opelin peltivanne?
Noita isoja levyjä taitaa olla vakiona vain viisipulttisissa åpeleissa, sinulla lienee nelipulttinen jako? Nelipulttinen 15" vanne on 6" leveä, viisipulttinen on 6,5" leveä. Pulttijakoa on tietysti aika työlästä vaihtaa peruspeltivanteiden sovittamiseksi
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
b-vecun satuloilla? ottaako satula kiinni? oletko laikannut satulasta yhtään tavaraa pois? niistä valurautakönteistähän kärsii ottaa aika paljon laikalla hme et ei mahu..madillakin asconassa 288 ja b-vecun satulat mun kuminpolttovanteet 15*7 meni ihan heittämällä et35..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Joo satulat ottaa kiinni, enpä oo hionu ainakaan vielä, (vähä kiire, kun piti töihin päästä).
Ei oo b-vecusta, vaan b-omegasta!
Mahtaa olla samat...? ate. Ainakin silmämääräisesti just saman näköinen, ja sopi suoraan kiinni
Niin ja taitaa olla tuo levykin 288mm, ne on b-vecusta.
Eikös noiden viispulttisten et oo 49?
Joo..ei muuta ku laikkaa kehiin..
ohentelee sitä satulaa ni alko mahtumaan..Kyllä ne taitaa samat satulat olla ku b-vecussa..ja jos passas samoihin pultteihin ni ei siinä voi mikään muu ainakaan tulla ulommas ku satulan alkopinta josta voi laikata hieman poies..
streetmachine
Itse satulaa tuntematta niin aikas riski rajoilla mennään jos aletaan satulasta tavaraa pois ottamaan.
Mitä varten sinne piti laittaa 288mm levyt, ulkonäönkö? Vai jarrutus voiman? Mitäs sitten tehdään kun satula repee ja ajat jonkun mukulan yli. Tai vaikka ihan syyttömön kolarin niin vakuutus mies laittaa sen sun syyksi koska olet tehnyt noin järjettömän teon.
Jos vanne pitäis olla 10mm kauempana niin meinaatko sen koko määrän siitä satulasta ottaa??
