Lasit huurusa.
Lasit huurusa.
Veccu B2 vetää laseja aika hyvin huuruun syystä X. vanha B1 ei osoittanu mitään tän tyylistä, lasit auki aika nätisti. raitisilman suodatin on kyl vaihdettu. Puhallin pyörii ja puhaltaa ihan ok. Ainoa ero minkä vanhaan huomaan on pienet "paukahdukset/naksahdukset" mitkä tulee jostai kojelaudan alta. Aivan kuin jokin rupeisi laajenemaan lämmön vaikutuksesta.. Voisko jotkut puhallinkanavat olla irti? Tosin mistään ei tunnu ylimääräistä puhallusta..hmm... Ehdotuksia?
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
Osku
- KapanderMaster
- Viesti:
Ei ainakaan tossa 98-mallisessa Vecussa lähde pakkasella päälle. Täytyis aina parkkihallissa käydessä muistaa käyttää vähän.KapanderMaster kirjoitti:Kuinka kylmällä ilmalla noi kompurat muuten vielä käy ooppeleissa?opeljames kirjoitti:se ois kätevää jos ois ilmastointi, ni ei ois tota huuruongelmaa...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Onko kukaan huomannu muidenkin Opeleiden tuulettimissa ongelmia?
Meillä ainakin on ollu kaikissa autoissa ( mm. '88 & '91 Omppu, '86 Ascona, '90 Veccu......) ongelmana se, että tuulilasista repsikan puoli aukeaa nopeammin kuin kuskin puoli. Kanavistot on kaikissa autoissa tarkistettu ja putsattu, mut silti asia ei korjaannu. Onkohan kyseessä "enkkuautot"? Pystyisköhän sitä puhallusvirtaa ohjaamaan mitenkään enemmän kuskin puolelle?
* Omega B 2.5 Tdi Caravan '95 * * Omega A C20NE automatic '90 * * Omega A 20SE *
Osku
Joo tuon ikkunan raottamisen olen minäkin todennut toimivaksi.Morakaj kirjoitti:Kunnon puhallusta ajoon lähtiessä, voi raottaa vähän ikkunaakin,
sen jälkeen säätöjä ja puhallusta pienemmälle.
Yleensä tää riittää.
-jore
Kannattaakohan lämmöt olla täysillä, vai? -kun tuntuis siltä, että semmonen haalean lämmin ilma kuivattaisi laseja paremmin.
Kyllä ainakin minulla toimii hyvin.bertonette kirjoitti: Onko kukaan huomannu muidenkin Opeleiden tuulettimissa ongelmia?
Silloinhan saat kuskinpuolelle lisää puhallusta, kun käännät muita suuttimia pienemmälle?
No eipä ikkunat huurru kun limpoaa raitisilmasuodattimen jupiterin kiertoradalle ja tarkistaa poistoilmaventtiilien toiminnan,elikä avaa poistokanavia jollakin konstilla,,siellä on sellaiset läpän lerpukkeet joiden
pitäisi aueta ylipaineen johdosta ja aukeavatkin mutta eivät tarpeeksi.
Meikäläisen ompussa ei ole minkäänlaisia huurtumiongelmia ilmennyt sen jälkeen kun ed mainitut fiksaukset on tehty.
Kyseessä olevassa ompussa ei ole ilmastointilaitetta,mutta samat lääkeet pätee myös jos on ilmastointi.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Osku
joo en yhtään epäile tuota, mutta en omasta autosta ottais sitä kokonaan pois - ei huvita hengittää täysin suodattamatonta sisäilmaa...kyllä sitä pölyä on liikenteessä talvellakin (etenkin kuivemmilla keleillä).ekomies kirjoitti:No eipä ikkunat huurru kun limpoaa raitisilmasuodattimen jupiterin kiertoradalle
Kuitenkin on käynyt mielessä juuri tuo raitisilmasuotimen poistaminen, ja jos laittais sen tilalle jonkun ohuemman tee-se-itse suodattimen, vaikkapa jostain hengittävästä kankaasta, tms.
Ja myöskin jos on hiukankin kosteat vaatteet. (esim. lumisateella)TJT kirjoitti:Veikkaisinpa,että tuo kuskinpuolen hitaampi huurunpoisto johtuu hyvinkin pitkälti kuskin uloshengittämästä ilmasta.
