irmscher le-jetronic ( 1.3 )
R6-2D
Viesti Kirjoittaja R6-2D »
mittailin tuossa le ( ?? ) -jetin johtosarjaa häiriöiden varalta ja alkoi arveluttamaan seuraavanlainen seikka: ohjausboksille menee mustapunainen johto ( mikä ilmeisesti tahtoo olla starttivirran johto ) mutta siihen yhdistyy liittimessä/pistokkeessa valkeavihreä johto, tästä pistokkeesta lähtee taas samainen mustapunainen jonka päässä on lattaliitin. järjestys siis: mustapunainen-liitin-valkeavihreä ja mustapunainen. Voiko kyseessä olla boksin starttivirran haistelija, kun tuo valkeavihreä minusta viittaisi siihen, vai onko tässä nyt jotain muuta? kattelin noita kytkentäkaavioita, mutta kun en tahdo muistaa mista boksin kannasta tämä lähti... joku jos voisi kertoa?
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Ainakin noissa tapaamissani le-jetroniceissa menee startti-tieto releelle ja boxille. Menee boxin piikkiin neljä, ainakin ascon kuvien mukaan...
R6-2D
juuri näinhän se onkin, se valkovihreä menee boksin nelos kontaktiin ja mustapunainen menee releesee.kummastutti vaan tuo pistokkeen näköinen osa josta johdot haarautuu.
R6-2D
nyt varmaan on jo tyhmä kysymys.. kaasuläppäkotelossa on L-kirjaimen mallinen väylä jossa jäähdytysvesi kulkee. kaasuläppäkotelon alaosaan oon haaroittanut letkun, mutta mistä/mihin vedän letkun siitä kotelon yläosasta? ja tuohan on huohotinputken paikka mistä on suora yhteys kaasuläppäkotelon sisään? :o
MiTu
Sexu kirjoitti:nyt varmaan on jo tyhmä kysymys.. kaasuläppäkotelossa on L-kirjaimen mallinen väylä jossa jäähdytysvesi kulkee. kaasuläppäkotelon alaosaan oon haaroittanut letkun, mutta mistä/mihin vedän letkun siitä kotelon yläosasta? ja tuohan on huohotinputken paikka mistä on suora yhteys kaasuläppäkotelon sisään? :o
Jos en nyt ihan väärin muista niin casconassa ne on haaroitettu lämppärinkennon letkuista molemmat... Ja se isompi reikä on tosiaan huohottimelle.
R6-2D
kuulostais aika järkevältä, mietin vaan että onko tuolla kaasuläppäkotelon lämmityksellä suurikin merkitys talvisaikaan. Kannattanee kuitenkin laittaa kaikkipelaamaan niinku on tarkotettukin.
R6-2D
No nyt on b-asconassa ruisku, eipä tartte aamulla pumppailla enään kaasua jotta alkaisi pysyä tulilla. Ei oikeastaan ollut hankaluuksia laittamisessa muuta kuin tehdä teline ilmanputsarinkotelolle kun tahtoi olla aika ahdas tila. Jos joku miettii tekevänsä samanlaista muutosta niin voin suositella, tehoa ei tuntuvasti lisääntynyt mutta on keveämmäntuntuinen ajella...
