vectran jakolaatikko rikki?? KIIRE
olen ostamassa -90 vuoden 4x4 vectraa. Neliveto ei pelaa ja vikavalo palaa, myyjä ei osaa sanoa onko rikki vai mitä. Onko mitään konstia millä sen saisi nopeaa selville?? KIIRE!
Muistaakseni nelikostakin sai klemmaritechillä vikakoodit pihalle.
Joku kun vaan kertoisi,mitkä navat ALDL-plugista pitää yhdistää...
vikakoodit:(Suomensin nämä hätäisesti,joten voi olla vähän sinnepäin)
12 testin aloitus
15 Jakolaatikon lämpötunnistin(korkea jännite)
31 kampiakselin asentotunnistin(väärä moottorin pyörintänopeustieto)
32 painekytkin(korkea paine,4x4 kytketty pois)
33 solenoidi (korkea jännite)
34 solenoidi (matala jännite/oikosulku maihin)
37 jarruvalon katkaisija (ei signaalia jarruvalon katkaisijalta)
39 ABS ohjainnyksikkö(etupyörän nopeustunnistimen häiriö)
55 ECU(4x4 ohjainlaite)
71 jarruvalon katkaisija(korkea jännite)
72 " (matala jännite/oikosulku maihin)
73 " (häiriö jarruvalon katkaisijassa)
74 painekytkin (matala paine,4x4 kytketty päälle)
75 jakolaatikon lämpötunnistin (matala jännite/oikosulku maihin)
Kannattaa varmuuden vuoksi tsekata takavalojen toiminta läpi.
Kontaktihäikät saattaa tiputtaa nelikon poís päältä ja sytyttää vikavalon.Sama homma absien kanssa.
Katso konehuoneesta,onko puhaltanut jakolaatikon tuuletusletkusta öljyt pihalle ja onko ohjaustehostimen öljyt tallella.
Nelikon sulakekkin olisi tietty hyvä tarkistaa.Muistaakseni sulakkeen numero oli 2(en muista polttaako vikavaloa,jos sulake pimeänä).
e: itse jättäisin ostamatta,jossei myyjäkään tiedä mikä siinä on rikki.
Saattaa olla halpa korjata,tai sitten helevetin kallis...
12 testin aloitus
voi perkele ku voi olla monta paikkaa paskana....mistäs tuon klemmaritech jutun sais vai miten se oikeen toimii? ottaen huomioon pahin mahdollinen tapaus, paljonko remontti tulisi maksamaan? auto on kuitenkin suhteellisen halpa, siksi kiinnostaisi...onko siitä mitään haittaa jos ajelee vajaa vetosena? on se kuiten katsastettu vajakkina pariinkiin kertaa mutta en sit tiedä, vanhempi ihminen kauppaa että eikö osaa laittaa vai onko sutki....
