Astra f päivämäärä -ja kellonäyttö
BeLo
Viesti Kirjoittaja BeLo »
Joo, kyse olis astra f -92 päivämäärä -ja kellonäytöstä ku vaihdoin mankan niin päivämäärä näyttö hävis mut ku mankan sammuttaa niin päivämäärä hyökkää siihen näytölle ja taas mankka päälle niin hävii näytölt?? Jos joku tietää mikä johto on väärin niin saa auttaa, kiitoos
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
sininen piuha valkoisella raidalla pois
BeLo
Täytyy kokeilla, kiitti neuvosta...
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
onko ketään vaihtanu f-astraan vanhaa näyttöä(se jossa ei ole lämpötilaa) uudempaan(jossa on lämpötila), onko siinä vain yksi piuha lisää? pystyisikö sitä vaihtaa sen näytön ottamalla sen vain uudemmasta f-astrasta ja lämpötila-anturin asentamalla?
levanen
pystyy kuin myös ajotietokoneen lisäämään jälkikäteen
Verkkis
asensin uudemmasta f-astrasta nyt sen näytön ja muuten toimii paitsi ei ole vielää anturia ulkolämpötilalle eli näyttää tyhjää (--.-c) lämpötilan kohdalla.
luovutus-astra on juuri mällätty nokasta joten anturi taitaa olla murskana keulan kanssa, joten onkohan ihan vakio astrassa jossa ei alkuperin ole ollut lämpötila-näyttöä johdotukset valmiina?
eli käynkö ostamassa motonetistä 12,50 maksavan anturin ja kytken johonkin johtoon joka on siellä käsittääkseni vasemmassa etukulmassa?
Rahalla saa ja opelilla pääsee(ainaski taivaaseen).
Markus Ruhl
Laitoin juuri itsekin mankan f astraan ja otin herätepiuhan irti(sininen johto valkoisella raidalla), ja silti päivämäärä häviää, kun mankan laittaa päälle. Missä vika? Entä millainen jatko systeemi antennin piuhaan täytyy olla, kun olen kokeillut kolmea erilaista eikä mikään ole sopinut.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Markus Ruhl kirjoitti:Entä millainen jatko systeemi antennin piuhaan täytyy olla, kun olen kokeillut kolmea erilaista eikä mikään ole sopinut.
Eikös alkuperäisessä antennipiuhassa ole tälläinen liitin? Siihen sopiva jatkokappale.
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
levanen kirjoitti:sininen piuha valkoisella raidalla pois
Eikös toi ole vahvarin heräte virta?
www.samatsukat.fi
levanen
On tullut näköjään heitettyä perslonkalta tuo.
Niitä johtoja ei siellä niin montaa ole, etteikö voisi koittaa millä se päivämäärä lähtee pois.
-JPA-
Tarkotitko siis siittä kolmannesta isosta liittimestä?
www.samatsukat.fi
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
JPaVR6 kirjoitti:
Onhan se mutta sama johto pimentää kellonäytön
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
se on se koko sininen johto mikä pitää ottaa irti...
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Verkkis kirjoitti:onkohan ihan vakio astrassa jossa ei alkuperin ole ollut lämpötila-näyttöä johdotukset valmiina?
En millään usko, koska vain '91 ja '92 malleista tuo lämpötilanäyttö puuttuu. Ei ole tainnut olla missään mallissa, niin tuskin on johtojakaan.
Piuhan pitäisi tulla etupuskurin alle kuskinpuolen etu kulmaan.
