calibran taka ja etukaiuttimet
henlindg
elikkäs kuuntelin tos iltasella autossa istuskellessani että varsinkin kuskin puoleinen takakaiutin on lopussa,pitää jo hiljasellakin äänellä sellast särkevää ääntä,ja etu kaiuttimet ei nekään hirveesti volyymiä siedä.
meinasin vaa et ku ei viittis ruveta mitää kalliita hifeja ja erillissarjoja laittaan.et jos laittas vaan kiltisti uudet elementit eteen ja taakse. minkä kokoset elementit lie kävis helpoiten ja millaset?
kiitoksia vaan,jos joku vaivautuis vastauksia pistämään.
ile:_
T.J
ile:_
hercules
- Jäsennumero: 1298
Aikoinaa ostin itelleni eteen ja taakse Boschmannin 6.5" koaksaalit, hintaa tais olla jotain 17-18e pari. Eli ei kovakaan inventointi ja ääni parantu (tosin eihän nuo mitää hifistiä oo nähnykkään) Ja mdf:stä eteen korokkeet myös. Jos aikoo availla ovipaffit yms. en vaihtais sinne tilalle toisia vakio kajareita ainakaan.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
nuhapumppu
Mulla ainakin toimii hyvin noi muoviset kaulukset. 3 ruuvilla oveen kiinni, sikaa saumoihin ja meni bitumimattoakin hieman kauluksiin kiinni kun sitä liimailin ovipelteihin. Eipä resonoiile:_ kirjoitti:Jos calibrassa on eessä samanlaiset elementit ku a-vectrassa niin siihenhän saa kaupasta valmiita muovisia korokkeita. En sitte tiiä että miten ne muoviset resonoi ku luukuttaa kovempaa. Ite ainaki vectraani väänsin mdf:stä korokkeet.
Appura
Juurikin noin.. Niissä vakio kajareissahan on hyvät korokepalat..nuhapumppu kirjoitti: Mulla ainakin toimii hyvin noi muoviset kaulukset. 3 ruuvilla oveen kiinni, sikaa saumoihin ja meni bitumimattoakin hieman kauluksiin kiinni kun sitä liimailin ovipelteihin. Eipä resonoi
Leikata vaan elementti pois ja uusi kiinni siihe muoviin
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Appura
Varsinkin jos on Opeli orggis mankka. Rupee orggis kajaritki soimaan vähä nätimmin uudella soittimella. Ite ainaski huomasin kunnon eron ku laitoin pioneerin soittimen kiinni. Mutta eihä ne vielä mikkää hifit oleTJT kirjoitti:Kokeileppa nyt ens alkuun toisella mankalla.Saattaa meinaan ruvetakkin soimaan normaalisti.
Ex eukon entisestä autosta luultiin,että on kajarit paskana,mutta mankan vaihdolla alkoi kaikki taas toimimaan.
DemonaZ*
