Kadetin etuiskarista (kiire)
Heze
Viesti Kirjoittaja Heze »
Eli millä v***lla mä saan auki etuiskarin
yläpäässä olevan mutterin. Sitä mutteria vääntämällä pyörii vain jousi. Onko hyviä vinkkejä kuinka sen mutterin saa auki? Auto on kadett e -86
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Tarkoitatko että mutteria pyörittämällä pyörii iskari? Siinä iskarin yläpäässä (iskarin tapin nokka) on paikka mistä saa kiinni vaikka jakarilla ja siitä kun pitelee kiinni mutteria aukaistaessa niin ei pyöri enää...
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli sen ylimmäisen mutterin saa kaikista käteviten irti siten että laittaa iskarin varteen lukkopihdit tiukkaan kiinni ja käyttää pulttipyssyä siihen mutteriin. voin sanoa että ei kauaa pistä vastaan (tänään viimeeksi ko. taktiikkaa käyttänyt).
se iso mutteri mikä pitää itse patruunaa kannattaa ottaa irti siten että hakkaa vasaralla ja isolla ruuvarilla aukeamissuuntaan sitä mutterin reunaa.
jossain vaiheessa siintä lähtee semmoinen peltisoiro mukaan hakkaamisen seurauksena, mutta se ei ole vaarallista, sillä yleensä siinä vaiheessa se mutteri on löystynyt sen verran että se lähtee putkitongeilla auki. tuokin tänään taas kokeiltu.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
tarkennus:
sitten kun laitat uutta patruunaa tilalle niin sitä ei saa pitää pihdeillä tms koska jos siihen jää jälki joustomatkalle hajoaa iskarin tiiviste
uuteen patruunaan ei myöskään kannata kiristää ylämutteria pulttipyssyllä, yläpää helposti silloin katkeaa (mm Bilstein on näin käynyt ihan jollain korjaamolla) ja takuu _ei_ korvaa sitä
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-01-19 10:25 ]</font>
