syttyykö vika valo jos lamda rikki?
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
elikä 12v 3000 omppu.katkasin lamdan piuhat testimielessä pois autosta,ku ei oo tota kattii.niin sen jälkeen rupes vikavalo syttyilemään korkeilla kieroksilla tai ku kone joutuu vääntään.niin että jos joku tietäis mittaileeko vikajärjestelmä lamdaakin vai ei.ite luulen kyllä että se valon syttyminen johtuu vaan siitä lamdasta.mutta varmistusta vailla tässä ollaan ettei vaan oo joku muu menny särki.kone käy ku unelma :lol: palo valo tai ei.
sen huomasin et kulutus tippu semmosen litran ku nyppäsi sen piuhan irti.vikavalo ei syttyny ennen sitä irrotusta.
Lähtee ku nakki haulikosta
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
syttyy jos on rikki
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
madi kirjoitti:syttyy jos on rikki
Lambda voi olla ns. totaalisesti rikki, mutta moottorinohjaus ei ymmärrä sitä. Itsediagnostiikka on lambdan suhteen erittäin heikko.
j.h
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Ei ainakaan ole yhdessäkään palanut vikavalo, mitä
olen nähnyt.
vaniljacreme
hmm
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
eli siis piuha poikki ja lambda pimeäksi? eikös se vie bensaa aika reilusti jos silleen tekee? :)
vaihdoin omasta lambdan anturin vähän aikaa sitten..katsastuksessa oli hilkun hilkulla että pääsi läpi kaasuista lambdan takia.liian korkeat arvot.
jamppu_
ei tuo ainakaan oo mulla ruvennu tota bensaa viemään. :o kyllä se varmaan katsastukseen pitää laittaa takas.vaan se on vasta vuoden päästä.ja eipä tuo auto oo etes vähäpäästönen.muuta haittaa en kyllä ite oo huomannu piuhojen katkasusta ku että syttyy se vikavalo kovilla kierroksilla/väännöllä.vaan eipä tuo oo ku laittaa apikot piuhoihin ja takas toimintaan :D
vaniljacreme
heh
joo apikoilla kiinni vaan..:) jotenki vähän kyl epäilyttäviä noi apiko liittimet..miks ei voi olla mitään kunnon liitintä missään..:) ajattelin jos tästä ryhdistäytyisi niin piuha poikki uusiksi ja kutistesukkaa ja kolvais ne piuhat kiinni kunnolla.tässä on vähän muutakin projektia ku ovet jäätyy aina niin kiinni ettei auki meinaa saada :D ostin jo silikoni puikon jos sitä laittaisi..apparin oven lukko on jäässä ku ei meinaa aueta.ajelee vähän aikaa että tulee lämpöä kabiiniin niin alkaa toimia.. :)
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Älkää laittako millään apikoilla niitä lambdan johtoja kiinni! Tinaliittimillä ne kannattaa yhdistää.
__________________________
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Näistä lambdajohtojen tinaamisista tais jossain kohtaa olla jotain juttua. Ja jossain Overdrivessä oli et ainaki Bosch lambdat pitäs juuri laittaa liittimillä... Ei jaksa ny ehtiä...
vaniljacreme
niin
kunnon pikaliitin ois jees..tai no hapettuu seki sit lopulta jostain.tinaus ei ainakaan lähtis niin helpolla irti..kait? :) samahan se onko se pikaliittimillä vai ei kumminki joutuu taas katkeisee johdot ja kuorimaan jne.. :D
