Manta mittaristo.
Toto
Manta mittaristo.
Viesti Kirjoittaja Toto »
Elikkäs nyt sain pohjat hommattua ja pitäis tuo mittaristo ottaa irti, mutta siinä iski pulma. Miten mittaristo lähtee helpoiten irti ? Itse kattelin sitä ja siellä ylhäällä on ne ledivalot mutta ei ruuveja ? Vai onko kaikki piilossa ?
Jos joku on availlu niin valaiskaa minua :D
Sitä saa mitä tekee.
Realsanta
ota se mittarin sivu/yläpuolinne juttu pois niin sen alta paljastuu mittarin kiinnirts ruuvit olikoha 3kpl?
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Kolme ruuvia kun löydät sen kehyksen alta.Kehys kiinni kahdella
ruuvilla.Sitten tietty johdot ja mittarinvaijeri.
JUHA P
Hatch
Re: Manta mittaristo.
Viesti Kirjoittaja Hatch »
Toto kirjoitti:Elikkäs nyt sain pohjat hommattua ja pitäis tuo mittaristo ottaa irti, mutta siinä iski pulma. Miten mittaristo lähtee helpoiten irti ? Itse kattelin sitä ja siellä ylhäällä on ne ledivalot mutta ei ruuveja ? Vai onko kaikki piilossa ?
Ledivalot???
Toto
Hatch kirjoitti:
Ledivalot???
Tai ei ne ledit tainnu ollakkaan, siis mittariston valot siellä ylhäällä käsin kosketeltavissa.. :D
Realsanta
ihan normilamput sielä on
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Realsanta kirjoitti:ihan normilamput sielä on
Ja maailman parhaat vaihtaa!
mantamane
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Onko paha projekti laittaa b mantaan gsi kadetin digitaalinen mittaristo?
Tuollaset ohjeet löysin, mutta kun ne on saksaksi (ainakin luulisin) Niin en ymmärrä.
http://www.mantacabrio.nl/digidash.htm
Realsanta
kyllä noilla ohjeilla onnistuu helposti ainakin mä osaisin nyt kytkeä tuolaisen jos haluasin mantaan
mantamane
Tarvitaanko eri anturit vai riittääkö pelkkä mittaristo.
Koneena on cih
