F farkkuun 19" vanteet.....mahtuuko?
johnu_sbc1
meneekö ilman pellitöitä 7.5"/19" ET44 vanteet 215-35 renkailla??? alusta -50/40mm
G-farkkuun menisi pienellä työllä, muttei äffään.. 7,5 x 18" samalla et:llä ja renkaan leveydellä pitäs mennä äffäänkin. Ottaa kyllä edestä kiinni lokasuojaan jos ratti tapissa ja joku suurempi monttu sattuu kohdalle.. eli 18":llakin pitää etulokasuojaa pari senttiä levittää, jos haluaa ajella huolettomasti.
Alla ex F-kauppakassi vastaavilla 18":silla.
Ja G -03 vuoden asussaan mainitsemillasi 19":silla.
- Life is too short to drive boring cars -
Etu kaari tulee niin lähelle ja samaten sisäpuolikin että voi olla että ei sovi kääntymään kunnolla...
7X18" ET42 kun verrataan niin ton 7.5X19" ET44 ulkoreuna on noin 5mm ulompana ja sisäreuna on noin 8mm sisempänä.
Pikku askartelua siinä on että ne ehkä sillä menis sinne, mut mikä on sit iso/pieni remontti?
Omassa Astrassa näytti otteessa olevan 215/35/18 renkaille muutoskatsastus, vanteiden ET:stä ei ole tietoa. Lisäksi etulokasuojia on levitetty ja näyttipä osansa renkaista saaneen nuo sisälokasuojat kun olivat vähän kuluneet.
Tarina ei kerro onko kuluneet ennen väi jälkeen levityksien jne...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
johnu_sbc1
Tossa kun kotia päästessä tarkasteli tota renkaan kehämittaa...
Kannattas ottaa jos vaan saa renkaan 215/30-19.
Kehämitta passais paremmin ja ois helpompi saada pyörimään se takanakin.
Mulla on 215/40-18 ja se ottaa takana kaaren etureunaan kiinni, sekä edessä renkaat linkussa kans kaareen pikkasen kiinni kun jousitus painuu syvälle/pohjaan.
Niin vähän kuitenkin että ajossa ei sitä huomaa etes...
215/35-18 kehämitta 1857mm ja halkaisia noin 608mm oikee koko
215/40-18 kehämitta 1922mm ja halkaisia noin 629mm vähän liian iso
215/30-19 kehämitta 1868mm ja halkaisia noin 612mm
215/35-19 kehämitta 1934mm ja halkaisia noin 633mm
Edit:
Tolla alustan vaihdolla ei ole juurikaan merkitystä, jousituksen liikeradat pysyy samana silti, jousitus makaa vaan syvemmässä madallusjousilla.
Ehkä pikkasen pehmeemmin ottaa rengas koriin kiinni, mut kiinni ottaa silti.
Ei näköjään löydy miltään valmistajalta tota kokoa niin kun vähän epäilin...
Edit:
