minkä mittaiset veivit 18E...
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
niin minkähän mittaiset on ascona c 1.8e veivit aattelin vaan et onko paljon eroa c20xe veiveihin ois kuulemma kestävämmät kuin alkuperäiset xe:n veivit onko kellään tietoa? kiitos etukäteen.
Viesti Kirjoittaja omega16T »
ovat n.7mm lyhyemmät kuin xe:n ja paljon vahvemmat.noista joutuu koneistaan sen yläsilmän sopivaks sille xe:n tapin laakerille,sitten käy xe:n mäntä ja ei muuta kuin lohko tasohiontaan niin saat puristukset mieleiseksi :D
päälikkö
hyvää tietää, jotain tällaista kuulinkin pitääpä ruveta metsästämään noita veivejä niin pääsepi touhuamaan
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Mikäs niissä on vahvempaa? Vai vaan paksumpaa tinaa..?
Eihän XE:n veivikään heikko ole, pultit on vaan ihan kuttaperkkaa.
mulla olis tollaset veivitkin sen pakosarjan lisäksi....
Lehtonen
Jos mulle tarjosit niin ei ole tarvetta kumpaankaan.
Ihan mielenkiinnosta kyselin mitä eroa tommosilla 1.8 veivillä on kun en ole ennen kuulut kenenkään käyttäneen.
päälikkö
en tiedä oon vaan kuullu et on kestävämmät kuin xe:n veivit.
ne ei fyysisesti varmaan oo sen vahvemmat rakenteeltaan mutta kun ovat lyhyemmät ja samalla kevyemmät niin luulisin että tuo kestävyys tulee sitä kautta.paksuus ja malli kuitenkin sama kuin xe:ssä.pultitkin niissä vaikuttaa aika varmoilta.ja onhan tuollaiset testattukin jo parissa +500hv tuottavassa xe:ssä kymmenientuhansien kilometrien ajan.onhan ne päälle päin vähän karun näköistä valua,mutta kun tekee ne perusjutut niille niin hyvät tulee.
jees,eli tuo pakosarja jutska oli päällikölle tarkoitettu...
