Mietiskelin tuossa, että mistähän mahtaa johtua kun tuo abs valo vilkahtelee.. Onko muilla ollut moisia ongelmia? Onko vika jossaki anturissa tms..? Mikä avuksi..? Searchilla ei löytynyt mitään apua.. Onko tuossa abs:n vikamuistia?
Auto on -94 omppupomppuna
Omegan abs valo vilkkuu...
VekkuliYxKasi
VekkuliYxKasi
mtt
VekkuliYxKasi
VekkuliYxKasi
Onkos kellään ollut aikasemmin abs-valon kanssa ongelmia..? Nyt kun abs-valo alkaa joskus palamaan niin mittariki mennee nollille ja absit heittää pelaamasta.. normaalisti, kun se palaa niin absit toimii..
Onkohan nopeusanturissa tai jossain muussa häikkää..? Mistä se löytyy?
Vakionopeudensäätäjästä oli päässyt hammaspyörä kulumaan ja sen takia se ei speelanu
Jari
Samaa ikäluokkaa olevassa vekkulissa vilkkui ABS valo ensin muutamana päivänä ja sitten paloi jatkuvasti.
Korjaamollakin etsittiin syytä hyvä tovi ennen kuin sivusta katsellut huoltomies kysäisi että onko molemmilta puolilta jarrupolttimot palanu.
Vika häipyi polttimot uusimalla ja nolona oli muitakin kuin auton omistaja.
Ei ole aavistustakaan, missä malleissa on tällainen logiikka, mutta on sen verran halpa tarkistettava, että ajattelin mainita.
VekkuliYxKasi
Juu kylähän ne jarruvalot pelaa... täytynee yrittää lukea vikamuistia, jos sinne ois jottain jääny..
Pitäis jaksaa vaihtaa vesipumppu,hihna ja kiristäjätki, samalla vois kattella vikamuistin..
Jari kirjoitti:Samaa ikäluokkaa olevassa vekkulissa vilkkui ABS valo ensin muutamana päivänä ja sitten paloi jatkuvasti.
VekkuliYxKasi
..aloin lukemaan tuota vikamuistia, mutta kävi kuitenki niin että ohjeet ei riittäneet!! Tuossa kun onkin jo uudemman mallinen diagnostiikka pistoke niin eivät nuo topbuzzin ohjeet ilmeisesti tepsi..? Onko tuohon mitään neuvoa, voiko sitä mitenkään lukea..?
Sainhan vaihdettua jakopäänremminkin eilen.. peräti, eipäs ollut kovin paha homma.
MyPlague
No itsellä (C20NE) calibrassa vasemman eturenkaan sensori oli rikki. Samaan aikaan vikakoodin luvun kanssa vaihdatin rikkoutuneen vasemman eturenkaan vetonivelen. Myöhemmin vaihdoin itse ko. ABS-sensorin jonka jälkeen vikavalo ei syttynyt heti vaan noin 5min ajon jälkeen. Vein auton takaisin samaan huoltoliikkeeseen jossa vaihdettii kokonaisuudessaan takajarrut. Samalla lupasivat tutkia tämän ABS-ongelman.
No vastaus oli hyvinkin pieni mutta v****mainen. Huollossa olivat vaihtaneet kuulemma väärällä jaolla olevan vetarin nivelen jonka takia ABS-valo paloi sensorin vaihdon jälkeen.
