Moniurahihnan vaihtoväli ?
Niin, mitenkäs usein se tuo laturin, hydraulipumpun, vesipumpun ja kompressorin moniurahihna tulis vaihtaa? Omegassa on nyt kilsoja 142 tuhatta ja siellä pyörii vielä alkuperäinen hihna. On alkanu hermostuttaa että jos se vaikka tulevan Lapin reissun aikana ratkeaa. Vai onko niillä ollenkaan tapana hajota kuten kiilahihnoilla aikoinaan?
Omega MV6 Sedan aut '98
kyllähän se moniurahihna kestää kilometrejä eritavalla kuin vanhat. jos se näyttää huonolta niin kannattaa vaihtaa, sitä on nimittäin enemmän kuin tylsää alkaa tienpäällä vaihtamaan, varsinkin kun se on vetäissyt mukanaan myös vesiletkuja irti jne.
Kandee samalla kattoa se kiristimenlaakeri, ne tuppaa kulumaan
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
- a.tikkanen
Nojoo, viereisestä tarvikeliikkeestä ei löydy hihnaa ku kysyin, ja Metroautossa sanoi löytyvän ja maksaa noin 70e !!!!
Motonetin hinnastossa on seuraava hihna:
B V6 2,5-3,2 96-- VL+OT+ILM. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6630 17.55
Tuostahan puuttuu maininta VP eli vesipumppu. Kai se silti on oikea hihna?
...mulla x16xel -98 vectra ajettu 150tkm.Ja alkuperänen hihna oli mullakin vielä. Ja just vaihdatin ton hihnan, kun siinä oli yhdes kohdas sisäpinnalla melkein koko hihnan levyinen halkeama. Ja oli siinä muutenkin sisäpinnalla pientä halkeamaa. Mutta jos hihna näyttää hyvältä, eli siinä ei näy halkeamia , ni ei ku ajoa vaan.
No mie nyt vaihdatin sen. Motonetista hihna, QBR62025 eli hihna on 2025 mm pitkä. Tuossa moottorissa ei muuten ole ollenkaan sitä ylimääräistä hihnapyörää josta täällä on ollut puhe, eli vain tuo pituus on hihnalla mahdollinen.
Ja vaikka vierestä seurasin, oli v-mäinen vaihdettava kun pakosarjoihin menevät toisioilmapumpun putket piti ottaa edestä pois.
