Monza on on kuin jääkaappi!
peppesopel
Viesti Kirjoittaja peppesopel »
Onko tämä ominaisuus vai voiko lähes uudessa ooppelissani olla jokin vika,kun saa ajaa vaikka koko päivän ja silti tulee vain haaleaa ilmaa!Lämmöt nousee normaalisti(pikatiellä kolme tolppaa,kaupungissa neljä)kun antaa kierroksia koneelle niin kuuluu veden lotinaa ja tulee hetken vähän lämpimämpää!Miksi mistään muista ilmasuuttimista paitsi tuulilasin ja jalkatiilan suuttimista ei tule lainkaan ilmaa,ja mitkä ne on ne kaks vipuu siin ratin alla,jossa lukee "vent"?Neuvokaa joku monza-tietäjä!Mahdottoman hauska ajettava liukkaalla;mut pakkanen hytissä pilaa ilon!!
Omega 2,5 steinmetz caravan, Manta A ,Kadett Gsi cabrio, Vectra2.2 Monza 3.0E, Bedford blitz
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
jäähdystysnestettä riittävästi? lämppärikennon ilmaus?
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
JUHA P
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja JUHA P »
Tarkistappa onko jäähdytysjärjästelmässä ilmaa/neste vähissä.
termostaattikin voisi kylmyyteen vaikuttaa,mutta kun tuo lotina...
JUHA P
jeree
Viesti Kirjoittaja jeree »
Kuuluuko tuo lotina siis sisätiloissa? Tuo kovin vaikuttaisi että on nestevajaus järjestelmässä. Ja tuo puhalluksen tuleminen vain muutamasta reijästä vaikuttaisi johtuvan säätövivuista..? ts kun väännät siitä kiekosta jolla puhallusta ohjataan niin tuntuuko löysältä tms? Jos ne vivut ovat irronneet joko säätimen tai läppien puolelta. Onkos ollu kauankin vikaa..?
ja kyllä, nämä ovat vain omia kommenttejani. Ei niitä vakavasti tarvi ottaa. Ja jos otit... voivoi.
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
StarBreakeR kirjoitti:jäähdystysnestettä riittävästi? lämppärikennon ilmaus?
mistä kohin se kenno ilmataan?ja mitenkä?
Lähtee ku nakki haulikosta
Realsanta
ennenkun rupeet ilmaamaa niin huuhtele se kenno mulla se autto aivan pirusti
Nimimerkillä -10c ja ilman hanskoha tarkenee ajaa helposti eikä oo vielä kylmä
ja laita AITO GM termostaatti sillä lämpeni moottori nopeammin kun tarvikkeella
EDIT: mulla ei oo kun 3 palkkia mittarissa talvella&kesällä
peppesopel
Missä se kenno siellä on,jossain kojelaudan alla vai?
Realsanta
joo kojelauta irti jos halua kennon ottaa käteen itse huuhtelin sen kun se oli kiinni
