Subi ja erkkasarja hyytyi?
Alotetaan laitteistolla: Mankkana aivan uusi Alpine,erkkasarjana DLS MS6, erkkasarjan vahvari joku Blaupunkt(oisko ollu 200 tjtn) Subina n.2-3v vanha Puch ja subin vahvarina Velocity Burning Desire2. Itse ongelma on siinä että aluksi kaikki toimivat aivan hyvin, sitten laitettiin lisäakku kun alkoi valot vilkkumaan turhaan, sen jälkeen alkoi tehdä sitä että kun kuunteli kohtuu kovalla volalla jotain bassobiisiä niin erkkasarjan vahvistin alkoi kyykkymään bassontahtiin,nyt se ei soi enää ollekkaan. Sitten subi alkoi tehdä sitä että juuri kovan basson tullen se "katosi" kovemmalla volalla ja nyt se ei puhu mitään vaikka vahvistin menee päälle. RCAssa ei ole vikaa-->Vedettiin uudet, ja itsellä on nyt mielessä että taitaa olla mankassa vikaa, ja tosiaan se lisäakku otettiin pois eikä ollut mitään vaikutusta. Eli kertokaa mitä mieltä itse olette, niin ja se että saako RCA lähtöjä mitattua yleis-mittarilla jotenkin että näkisi onko mankassa mitään vikaa. Vaikeasti tuli selitettyä mutta toivottavasti joku tajuaa
Ei paremmasta väliä
pitäshän niistä rca-lähdöistä se 2v ainaki lähtee, riippuu tieten paljo niille on valmistaja luvannu..
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
tuli tuossa töitten lomassa hieman mittailtua:vahvistimen virrat kun + johto irti n.12V. Vahvistimen virrat kun johdot kiinni n.4V, eikä vahvistin mennyt päälle. Vahvistimen RCA ei näyttänyt mitään kun mittasin... Pitä katsoa jos pääsen tänään kaverin talliin niin sielä saisi mittailtua ja ihmeteltyä enemmän... Onko muuten mahdollista että lähtö hajoaa jos RCA:t pääsee ottamaan yhteen, ne kun yhdessä vaiheessa vain pyörivät kontissa pari päivää.
Kiitoksia avun antajille mutta lisää tarvittaisiin
Ei paremmasta väliä
Jos ei kerran ole kuin 4V jännitettä, niin virransyötössä on huono kontakti.IceQL kirjoitti:tuli tuossa töitten lomassa hieman mittailtua:vahvistimen virrat kun + johto irti n.12V. Vahvistimen virrat kun johdot kiinni n.4V, eikä vahvistin mennyt päälle. Vahvistimen RCA ei näyttänyt mitään kun mittasin... Pitä katsoa jos pääsen tänään kaverin talliin niin sielä saisi mittailtua ja ihmeteltyä enemmän... Onko muuten mahdollista että lähtö hajoaa jos RCA:t pääsee ottamaan yhteen, ne kun yhdessä vaiheessa vain pyörivät kontissa pari päivää.
Tarkista virtapiuhojen liitokset ja sulakkeet.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
Kaikki johdot on tarkistettu liiankin moneen kertaan, ja vahvistimelle on "pakko syötetty" toiselta akulta virrat ja heräte hypytetty vahvistimen + liittimestä, Silloin saatiin subista kuulumaan huonosti mutta jotenkin, ja kun otti herätteen irti ja laittoi takaisin niin ei kuulunut enää mitään.timiwild kirjoitti:Jos ei kerran ole kuin 4V jännitettä, niin virransyötössä on huono kontakti.IceQL kirjoitti:tuli tuossa töitten lomassa hieman mittailtua:vahvistimen virrat kun + johto irti n.12V. Vahvistimen virrat kun johdot kiinni n.4V, eikä vahvistin mennyt päälle. Vahvistimen RCA ei näyttänyt mitään kun mittasin... Pitä katsoa jos pääsen tänään kaverin talliin niin sielä saisi mittailtua ja ihmeteltyä enemmän... Onko muuten mahdollista että lähtö hajoaa jos RCA:t pääsee ottamaan yhteen, ne kun yhdessä vaiheessa vain pyörivät kontissa pari päivää.
