omegan abs
micko76
omegan abs
iltaa..homma on tämä...mulla omega 2,6-91 ja siinä on semmonen vika et abs merkkivalo jää palamaan kun kone on lämmin mut kun starttaa kylmänä niin valo sammuu heti ja saattaa vähän ajan päästä taas syttyä palamaan..kaikki tunnistimet on vaihdettu ja laturi koska ne sanoi et siinä on vika kun se ei muka lataa kunnolla mut laturi vaihdettiin ja paskat sama homma et jos joku tietää missä mättää niin kiitollisuudella otetaan tietoo vastaan,kun tuo katastuskin häämöttää.......
omegan abs
Juu ainahan sitä laturia epäillään...
Tsekkaisin kuitenkin ettei abs yksikön virtajohdot ole hapettunu tai poikki.
Yksikkö löytyy akun vierestä kansi on kiinni torx ruuvilla se auki ja sit pitäis näkyä virtajohtojen liitokset. Toinen mikä voi olla vikana on absin boxi ja se löytyy muistaakseni kuskin penkin alta. Tsekkaa siitäkin ettei liitin ole hapettunu.
Anturit on vaihdettu mut onko etupyörän laakerit kunnossa?
Jos siellä on väljää niin anturi saattaa olla liian kaukana tunnistin kehästä.
