turbon purkaminen
turbo calsu
turbon purkaminen
eli onko kukaan huoltanut kkk-16 itse?vai onnistuuko huolto sarjan vaihto jos käy tasapainottamassa erikseen?purkamiseen ja kasaamiseen olisin vinkeistä kiitollinen! tai ainakin millä kannattaa ottaa mutteri irti akselin päästä?
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
Rekord ht 69 2.4 i
-TH-
kosunen
- OCF Partner
Lähetä ahtimesi huoltoon/korjattavaksi Fin-Turboon(www.fin-turbo.fi). Heillä on ahtimien huoltoon/muutoksiin 10v kokemus, myyvät kaikkea turboahtamiseen liittyvää tavaraa, suosittelen. T: Kansiviritys J.Kosunen
Petey
ananias
18E
18E
Juho M-P kirjoitti:Laakerit on helppo vaihtaa. Sitten vain tasapainotus alan liikkeessä.
Laakerisarjat maksaa hurjat 80-150€.
Tosin varauksella tähänkin hommaan on syytä ryhtyä...
Aivan, katsoin garretin TO03:n huoltosarjaa niin 90-125 euroa riippuen mistä ostaa.
Ensikertalaiselle tuli parissa kohtaa ongelmia, kun ei voinut tietää minnepäin mikäkin mutteri liikkuu. Nyt on turbo, osina pöydällä. Laitoin tussilla kohdat missä asennossa osat olivat ja otin pari valokuvaakin muistin virkistämiseksi,eikö silloin voi tuon tasapainotuksen jättää pois? vai mitä siinä tarkalleen ottaen tasapainotetaan?
Omassa tapauksessani pakosarjassa oli halkeama,joten romuksi kai menee
Se on jonkinlaista kuumanpaikankestävää yhdistettä/tiivistettä vst. jossa ne pari pientä halkeaa on ja yksi koko matkan,vai onko tuo vaarallista..
itse pakopuolen ulkokuoren leventeessä(kiinnitys) on myös pieni halkeama..onkohan se mahdollista hitsata?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
nappasin kuvan halkeamasta turbon pakopuolelta, jos joku osaisi kommentoida. Eli onko tuo edes mahdollista vaihtaa/korjata/kannattaako sitä edes korjata;
http://koti.mbnet.fi/opel18e/tbo/turborikki-small.jpg
t:Ville
repsa
K2Ri
Turbiiniakseli tasapainotetaan kompressorisiipineen päivineen, on tarkkaa hommaa. Siellä kun rojut liikkuu luokkaa 150 000 kierrosta minuutissa, niin kannattaa suosiolla käydä tasapainottamassa alan liikkeessä. Tasapainotus maksaa ~30eur, joten halvemmaks se tulee kun että kokeilla miten tussin paikat piti ja rikkoa koko laitos..Laitoin tussilla kohdat missä asennossa osat olivat ja otin pari valokuvaakin muistin virkistämiseksi,eikö silloin voi tuon tasapainotuksen jättää pois? vai mitä siinä tarkalleen ottaen tasapainotetaan?
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Juuri näin.K2Ri kirjoitti: Turbiiniakseli tasapainotetaan kompressorisiipineen päivineen, on tarkkaa hommaa. Siellä kun rojut liikkuu luokkaa 150 000 kierrosta minuutissa, niin kannattaa suosiolla käydä tasapainottamassa alan liikkeessä. Tasapainotus maksaa ~30eur, joten halvemmaks se tulee kun että kokeilla miten tussin paikat piti ja rikkoa koko laitos..
PS 18E: Kaikki vanhat TO3:set on hukkaportista halki. Tuo sun on harvinaisen vähän.
18E
Kiva tietää, moottoria huoltaneena halkeamat on aina tuottanu nyrkin puristeluita..Juho M-P kirjoitti:PS 18E: Kaikki vanhat TO3:set on hukkaportista halki. Tuo sun on harvinaisen vähän.
mutta,
putsauksen jälkeen löysin vielä yhden murtuman pakopuolen eli turbon ulkopuolelta. Siitä erillisestä keskimöykystä missä ne laakerit(hahlot+lukot) ovat kiinni. Tarkalleen siinä kiinnityspinnassa minkä toinenpää tulee pako"sarjaan" kiinni eli sellaiseen kiinnitysleventeeseen.
Ehjää kiinnitys pinta-alaa on kuitenkin 2/3osaa. Murtuma ei omasta mielestäni (periaatteessa) haittaisi mitään,vai haittaako se tällä kertaa?
*kuumuudestako nuo halkeilee? -tuntuu oudolle,että noinkin paksua valua oleva levenne murtuisi voiman alla..
varmemmaksi vakuudeksi tökeröstä selityksestä kuva:
http://koti.mbnet.fi/opel18e/tbo/laaker ... -small.jpg[/url]
t:Ville
18E
Tuli sitten ostettua 3kpl valuraudan hitsaukseen soveltuvia puikkoja. Hirveen kalliita ja saatavuus aika huono. Maksoi alennusten jälkeen 3,5euroa kappale.. (300euron porakonesetin jälkeen) ja kuulema vaikea hitsata valua.
selectrarc:n 2,4mm:n puikko (Ni-Ci) jonka myyjä väitti toimivan myös kylmähitsauksessa eli n. 20asteessa. Yritetään kuumahitsausta ja katsotaan miten käy,ei kai se huonommaksikaan voi mennä
jos jotain nyt kiinnostaa hitsaus:::
http://vanha.edu.utu.fi/rokl/ttk/metall ... itsaus.pdf
t:Ville
