b vecun ikkunat aina huurussa verr. muihin autoihin....
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
kiinnitän huomion yön yli seisseihin auotihin parkkipaikalla(sisätilan lämmittimet huomioitu), ja mun autossa on aina kaikki lasit teräsraspilla raaputettavassa huurussa , miten kosteus pesiytyy niin hyvin? vaikka auton lasit välillä pitemmäs ajos kyllä avautuu.
olen poistanut raitisilmasuodattimen JA SE ei todellakaan vähennä huurtumista talvella
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Jaa-a, itellä meni tänään varmaan vartti kun Kadetin ikkunoita skrabasin, olivat kunnon liimajäässä. Sitte kattelin ku samaan aikaan parkkipaikalta lähti heppu jolla oli puolipeite, heitti peitteen konttiin ja lähti matkaan, ei ollu ikkunat jäässä.
Pitäisköhän sitten hakea muutama puolipeite, kun ei noita sisätilalämppäreitä ole / niitä ei edes saa käyttää.
edit:
Niin eihän sulla sisäpuolelta oo jäässä?
Corsa OPC -09
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos sisäpuolelta lasit jäässä, niin varmaan kokolattiamatto ihan litimärkä. Sieltä nousee kosteus laseihin varsin hyvin.
Jos ulkoa jäässä, niin nakatkaa vaikka matto, tai djtonzahin mainitsema puolipeite ikkunoiden päälle niin loppuu jäätyminen.
jahas
Re: b vecun ikkunat aina huurussa verr. muihin autoihin....
Viesti Kirjoittaja jahas »
vekkulisti kirjoitti:kiinnitän huomion yön yli seisseihin auotihin parkkipaikalla(sisätilan lämmittimet huomioitu), ja mun autossa on aina kaikki lasit teräsraspilla raaputettavassa huurussa , miten kosteus pesiytyy niin hyvin? vaikka auton lasit välillä pitemmäs ajos kyllä avautuu.
Miksi poistit raitisilmansuodattimen, sitä en ymmärrä. Vaihda mieluummin uuteen jos on ongelmia sen kanssa...
Joka tapauksessa, itse en ole huomannut tuollaista ilmiötä omassa vectrassani että lasit olisivat jotenkin erityisen jäässä. En edes ennen sisätilanlämmittimen asennusta...hassua sinänsä..
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Mitenköhän hyvin tollanen puolipeite naarmuttaa esim. kattoa, jos katto on vähänkin likainen.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=37283
Ainakin tollanen tuulilasin suojapeite vois vähän helpottaa urakkaa
aamusin, näkyy hinta olevan biltemassa 2,95€ joten ei se isoa lovea lompakkoon tee.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=39501
djtonzah
Toi oli kyllä hyvä pointti tai sitten pitää nousta seisomaan ja nostaa peite suoraan ylöspäin eikä repiä sitä kattoa pitkin.. ;)
Se sisätilalämppäri ois kyllä paras vaihtoehto. Ei hirveästi innosta -30 asteen pakkasessa ja lumipyryssä asennella jotain peitettä saati sitte skrabailla laseja. :roll:
Jos jollain on kokemuksia tommosista peitteistä niin vois kertoa.
Toi tuulilasiin tuleva peite ei oo kyllä pahan hintanen vaikka se ei edes toimisi, niin eiköhän sille keksisi vaikka jotain muuta käyttöä..
Corsa OPC -09
Viesti Kirjoittaja TJT »
djtonzah kirjoitti:Toi oli kyllä hyvä pointti tai sitten pitää nousta seisomaan ja nostaa peite suoraan ylöspäin eikä repiä sitä kattoa pitkin.. ;)
Yleensä nuo peitteet ovat senverran kevyttä kamaa,että naarmuttaa takuuvarmasti vähemmän,kuin lumien harjaaminen paskaiselta maalipinnalta...
nuhapumppu
TJT kirjoitti:
Mitenköhän hyvin noi pysyy kiinni, jos esim. tuulee kovasti. Luulis että kevytkin peite heiluessaan naarmuttaa mukavasti hiekkaista kattoa.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei ne oikein pysy.
ja jos tuulee niin lumi menee sinne puolipeitteen alle kuitenkn.
pahinta on jos yöllä on leutoa ja sataa vaikka vettä ja aamuksi tulee pakkasta. sillon se peitto on ja pysyy auton päällä.
kunnon vaha kerros estää tuota maalipinnan mattaantumista. joka tulee kun tuuli ravistelee peittoa auton peltejä vasten.
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
ite käytin tuollasta peitettä, mutta sen jälkeen kun sain ajoiks hommata
sisätilalämppärin ni en oo käyttäny kertaakaan. on NIIN mukava lähtee
aamulla liikenteeseen, kun auto on valmiiks lämmin. en kyllä huomannu
missään vaiheessa, että tuo puolipeite olis naarmuttanu.
ipa
vekkulisti
jatkoa
joo tuulilasissa on usein peite mutta sivulasien jäätä etupääs tarkotin
no jossei rsuodattimen poistolla näy olevan merkitystä vois sen laittaa takas
auton matot eivät ole märät missään tapauksessa :D mun kohdalla
onko ikkunat vain niin tiiviit
ipa kirjoitti:ei ne oikein pysy.
Mulla pysyi kadetissa vallan mainiosti.
Taisi olla biltemasta ostettu ja kuminartsoilla kiinni,joissa päissä muoviset koukut.
Ei sinne alle kyllä lunta päässyt puhaltamaan...
