Lämpöä kadettiin
cypher
Lämpöä kadettiin
Viesti Kirjoittaja cypher »
Mistäpä sellainen vois johtua, kun Kadetin lämmöt ei nouse oikeesti kun millin siinä asteikolla. Lämmintä ilmaa kyllä jonkun verran tulee sisälle, jäähdytinnesteet on kohdillaan. Edessä on myös pahvinpalanen, mutta en jaksa uskoa, että siitä on mitään käytännön hyötyä.
Vika ilmenee niin maantiellä, kuin kaupungissakin...
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
mites olis termostaatti?
Vectra C Estate -07
cypher
whathifi kirjoitti:mites olis termostaatti?
Toipa olikin muuten hyvä ehdotus. Ei käynyt pienessä mielessäkään tuollainen :oops:
MUTTA ;) Entäpä jos vika ei sitten olekaan siinä, vieläkö joltain fiksulta löytyy jotain ideoita? Ei sillä, että epäilisin, olis vaan kiva tietää kerralla kaikki mahdolliset viat ja vaihtoehdot...
opelix 2800
Viesti Kirjoittaja opelix 2800 »
katso onko liitin irronnut siitä anturista/liitin johdosta (itelle on näin käynyt) :wink:
cypher
opelix 2800 kirjoitti:katso onko liitin irronnut siitä anturista/liitin johdosta (itelle on näin käynyt) :wink:
Mut eiks se niin ole, että jos jotain on irronnut, niin se ei silloin näyttäis mitään, ku se kuitenkin pikkasen nousee ylöspäin, mutta toisaalta taas, jos on huonosti kiinni.
Pitänee testailla.
Kiitos teille :)
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
kylmä se on silti eikä tuo mullakaan nouse silti kuin ekaan viivaan tämmösellä 20asteen pakkasella...
opelix 2800
tpk_83 kirjoitti:kylmä se on silti eikä tuo mullakaan nouse silti kuin ekaan viivaan tämmösellä 20asteen pakkasella...
vaiha se termostaatti kyllä se on jumissa
mittaritaulukon puoleen väliin kuuluu lämmöt nousta
tpk_83
kesällä yms. jolloin ei pakkasta ni nousee normaalisti
ja tesmari vaihettu... jos oikeen hankaa kaupungissa kovalla pakkasella "yli 10" ni nousee se sinne puoleen välii, mutta tosi hitaasti
tpk_83
ja jostain kuulin että noissa olisi nestetilavuus "liian" iso :o -(z)-
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
hah :D :D :D
kyllä sen pitäs lämmetä käy ostamassa alkuperäinen termostaatti eikä mitää tarvikepaskaa tarvikestaateista 1/10 toimii kunnolla
cypher
Joo-o. Kylläpä se taitaa termostaatin vaihto olla edessä. Otin selvää edelliseltä omistajalta, ja eihän siihen ole sitä ainakaan hänen aikana vaihdettu. Auto on itsessään vm '88 ja edellisellä omistajalla ollut '94 - '05.
Kiitokset teille.
tpk_83
millä konella sulla se on?
Jaakko.H
Viesti Kirjoittaja Jaakko.H »
sori OT mutta eikö kadettiin tosiaan tule lämmintä ilmaa muutaku sivuilta??keskipaneelista mulla puskee vaa kylmää niin ajattelin et onko ihan alkuperäne juttu vai joku putki irronnu??ja toinen kysymys, ei se lämmönsäätönapppi vaikuta mitn,vain lämmintä puskee joten onko siel joku vaijeri konetilaan vai joku kytkin menny poikki tms?? sekavaa tekstiä mut eiköhän tuosta ymmärrä :lol:
cypher
tpk_83 kirjoitti:millä konella sulla se on?
No sehän on 1.6 ja vuosimallia '88.
Tuosta edellisestä sen verran, ettei itselläkään keskeltä tule mitään muuta kuin kylmää, ainoastaan sivuilta saa tulemaan kuumaa (lämmintä) ilmaa...
tpk_83
cypher kirjoitti:
keskeltä ei tulekkaan ku kylmää ilmaa... -(z)-
sanoppas sitte vaikuttiko sulla termarin vaihto lämpöön...
