Corsa B 1.2i -95 hyytyi aamulla :(
Huhtala
Viesti Kirjoittaja Huhtala »
No niin, aamulla hyytyi kottero 1. valoihin ja ei enää suostunut käynnistymään. Pikkusen lupailee mutta ei käynisty. Nyt tarvittaisiin hyviä vinkkejä mikä kaveriin tuli?
Täytyy illalla lukea vikakoodit, josko niistä olisi apua. Onko kotterossa sytyksen ohjausyksikköä, sillä se aiheutti Kadetissa täysin vastaavaa käyttäytymistä? Toinen olisi nokkahihnan hyppääminen tai hajoaminen.
Eli hyvät neuvot otetaan kiitollisena vastaan mistä tuota kannattaisi lähteä haarukoimaan? Kiitos!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kipinän, bensantulon, ja nokkaremmin tarkastus ensitöiksi!
Huhtala
Jahas, tulin töistä kotiin ja koitin kotteroa tulille...saman tien hörähti käyntiin...jos vikakoodeista ei selviä mitään, jää vika arvoitukseksi :-/
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
siis moottorin häiriövalo palaa kuitenkin?
Huhtala
Moi,
Ei pala. Helpottaisi kyllä selvitystyötä, jos antaisi jonkun vikakoodin, mutta ei :-(
Bensapumpun rele voisi tehdä myös jotain tuon suuntaisia käynnistysongelmia. Missäpäin se B Corsassa asuu?
B-Na
vikakoodit näet kotitekoisestikkin, kun pidät sen näytön kahta nappulaa pohjassa joitain sekuntteja. sitten vaan toisesta nappulasta pääset kattelemaan etiäppäin. releen sijainnista ei täyttä varmuutta.
Huhtala
Tota mistä näytöstä nyt puhut? Katsoin vikakoodit kytkemällä ALDL liittimen A-B nastat yhteen ja luin mittaritaulusta moottorivalon välähdykset...Onko jokin muukin keino olemassa? :-o
Monitoiminäytön napit pohjaan :)
B-Na
joo, sori olin epäselvä. monitoiminäyttöä tosiaan tarkoitin. siitä näet helposti kaikki vikakoodit eikä tarvi alkaa laskeskelemaan mitään välähdyksiä.
Huhtala
Noniin, kokeilin tota monitoiminäyttöä. Painoin molempia nappeja ja ruutuun tulee 0 km/h, sen jälkeen syttyy näytön kaikki mahdolliset merkkivalot ja näyttö palaa alkutilaan -> pvm ja aika. Mitään koodeja tuo ei näyttänyt :-/
