A Vectraan vannetta??
Turbo Power
Elikkäs semmosta oon aatellu että jos pistäis A Vectraan 19tuumaset vanteet? sitten vaan että saisiko sen lailliseksi?
Turbo Power
joo sitten kesällä kun saa projektin käyntiin...
vähän sitä joutuis vissiin levittään.?
Ei tartte levitellä ainakaan -40mm madalluksella ja oikean kokoisella vanteella ja renkaalla. Tästäkin on keskusteltu aikaisemmin ja joku muistaakseni väitti että esim. Alession mallistosta löyty 19" vanne 7" leveenä...
Eli vaikka 19"x7,5" ET40 + 215/225/30 rengas menee "heittämällä alle.
35 profiilin kumikin menee jo ei ole hirveästi madallettu ja ET on riittävän iso, tosin renkaan halkaisija kasvaa jo noin 2,5cm.
Joo, 7" leveenä ET32-35 tai taitaa olla valikoimaa paremmin 7½" leveenä ja sillon ET38-40 tai miksei 8" leveenäkin ja sillon ET45> jos on vaan saatavana...Eli vaikka 19"x7,5" ET40 + 215/225/30 rengas menee "heittämällä alle.
...ongelmaa tulee ehkä eniten renkaissa, kehä kasvaa aikalailla joka tuo hieman pienen ET:n kans lisää ongelmia, mut aikalilla yhtä helppo juttu kun E Kadettiin 7" levee vanne ET42:na...
...rengas valikoima on aika suppea tossa koko luokassa...
...iso kokonen rengas saattaa ottaa edessä kaareen/koriin kiinni renkaat linkussa, takana ehkä kaaren etureunaan saattaa ottaa kiinni jousituksen painuessa syvempään.
Turbo Power
Vaikka levittää ei tarttiskaan niin saatan sen tehdä koska ainakin omaa silmää miellyttää wide bdy kitit...
Tässä olisi kuvia: http://www.opelmotorsport.com/gallery/i ... img_id=295
- VecculiOoppeli
- OCF Member 2017
