Lasien huurtuminen
anttiii
Lasien huurtuminen
Viesti Kirjoittaja anttiii »
Mikä voisi olla vikana kun nykyisin Opel Astrassa -97 huurtuvat lasit hyvin herkästi, mm. vesisateella ne ovat aivan huurussa ja niitä saa kädellä putsata jotta näkee eteensä ? Mikä voisi olla vikana ?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko raitisilmasuodatinta vaihdettu?
anttiii
Juu se on vaihettu...lasit huurtuivat jopa vaikka edellisenä päivänä sen vaihoin...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Onko suodattimen kotelo suljetu kunnolla, ettei ole kastunut samantien?
(Avaa se ja kato :) )
anttiii
Tuskin on kun vaihettu tiuhempaan tuota suodatinta...mutta voisiko se jostain vuotaa vikaa olen yrittänyt hakea mutta ei ole oikein löytynyt...Onko muilla Astran -97 omistajilla kokemusta ?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
itellä ollu molemmissa autois sama ongelma ei siinä auta suodattiimen vaihdot tai poisottamiset , autot ovat VAIN niin tiiviitä
Viesti Kirjoittaja TJT »
vekkulisti kirjoitti: autot ovat VAIN niin tiiviitä
Tai sitten lattiafylleissä on VAIN niin paljon vettä.
Maton päältä kädellä kokeileminen on turhaa,sillä kosteus on todennäköisesti äänieristeissä aivan lattiapellin tuntumassa.
Itsekkin syksyllä kuivasin calibrasta kaikki lattiaverhoilut samalla,kun pohjaa paikkailtiin.
Silti vähänajan päästä veti laseja taas huuruun,kun tuli ajettua vain lyhyttä pätkää ja oli pitkään kosteat ilmat.
Kelien kuivuttua alkoi pikkuhiljaa huurtuminen vähentymään.
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Eikös jostain pitäis löytyä aukko poisto ilmallekkin. Jos se on tukossa tai ilman kierto estynyt, niin ei oo ihme jos huuruttaa.
anttiii
En usko ainakaa että vettä olisi jäänyt johonkin sillä olen sen verran tutkinut ettei vettä ole missään ollut paitsi lattian alle on vuotanut, mutta ne olen kuivannut...täytyy kokeilla vaihtaa nuo tiivisteet jos sillä on kerta astrasta huurtuminen hävinny, sekä veden tuleminen lattiana alle...
LouCCu
Viesti Kirjoittaja LouCCu »
iteellä olis aikoinaan astras sellanen sama ongelma ja johtui siitä että sisäilmankieroläppä oli jäänyt osittain kiinni tai siis auki, no kumminkin niin että autossa kierti koko ajan sisäilma jolloin veti huuruun.
nyt on sama ongelma b ompus.
Mazda RX-7 & Audi A4 Avant TDI quattro -02
A6 Avant -97 TDI, Escort STW -94, Sierra dohc -92, 520i -88, 525i Touring -92, Bora -99, Omega 2.2Dti -01, MV6 -96, 2,5 V6 -96, 2.0 16v -96, 2.0 8v -96 ja -95, Astra -94
Jere
Viesti Kirjoittaja Jere »
Itellä auttoi samaan ongelmaan ilmanottokanavan tyhjentäminen maatuneista lehdistä. Oli muutama kourallinen niitä puoliksi maatuneita lehtiä siellä + veden poistoputki täynnä.
opel 79
sama vika
Viesti Kirjoittaja opel 79 »
mulla oli omassa astrassa sellanen vika et siel oli laitettu johdot väärin päin sinne moottoriin joka sulkee/avaa sisäilman kierron läpän. johdot kun vaito toisin päin ni eipä huurtunut enää ikkunat :wink:
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Yks syy voi olla seuraavanlaiseen seikkaan liittyvä (ainakin omassa): ilma ei pääse pois kajuutasta koska poisto on takakontissa varapyöräkotelon takaosassa (siis puskurin alla) ja vielä kaukalomatto päällä... niin mistähän se ilma sinne poistoaukolle pääsee?
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Tämä on ihan vakio aihe huomaan, käytä Hakua niin saat aiemmat
vastaukset tiedoksesi.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
