Vectra B:tä hankkimassa - olisiko tällainen pahahintainen?
Scy
Tuossa huomenissa käynen tutustumassa eräässä autoliikkeessä seuraavanlaiseen B-mallin Vectraan:
- Opel Vectra 1.8i-16V CD vm. 1999
- sedan, väri metallinhopea, ei facelift vaikka onkin -99
- Airbag, ABS, erikoisvanteet, ilmastointi AC, keskuslukitus, lohkolämmitin, metalliväri, radio/nauhuri, 2x-renkaat, plyysiverhoilu.
- mittarilukema 123 tkm
Hintapyynti 14950 eur, neuvottelunvaraa lienee jonkin verran
Vaikuttaako järkevänhintaiselta vaihtoehdolta jos on hyväkuntoinen? Ainakaan näillä leveysasteilla on havemmin 99-mallin vectroja alle 15k euron hintaan.
Mitähän autosta kannattaisi testailla koeajolla eli onko kokemusta mallin heikoista paikoista?
(Ja älkää sitten moottorikoosta valitusta aloittako, itselleni tuollainen 1.8 litran 115hv:nen vehjas riittäisi ihan hyvin 75 hp:n nuhapumpun jälkeen.)
Mielipiteitä / kommentteja?
Vectr@ B
Asiallinen hinta kun tinkaat sen vielä tuohon 14400-1455+ väliin(minun mielestä)
Eiköhän ne tulevat viat ole edessä päin...
Itse ostin muutama vuosi sitten Vectra B 2.0 ja oli silloin ajettu jotain 160 nyt on mittarissa 220...Aion tehdä "pienen"päiväkirjan mitä autolle on tehty ja mitä korjattu/vaihdettu niin voin laittaa infoa lisää..
Sen verran voin sanoa,että kun 200 thu ylittyy tulee pieniä remontteja eteen niinkuin kaikissa autoissa eli ihan normaalia.
Tyytyväinen olen ollut ja auton omistajahan se on paljon kiinni kuinka autoonsa käyttää.-.-.
Onnea kauppoihin.
Onnea kauppoihin.
Scy
Ainoa mikä tuossa nyt poikkeaa täydellisestä vaihdokista näin varustetietojen perusteella, on tuo, että malli on B1 :/
Onko sinä faceliftatussa B2:ssa suurta eroa ajettavuuden suhteen - käsittääkseni siinähän on tukevoitettu koria jonkin verran jämäkämmäksi.
Löytyykös muuta eroa kuin korinväriset kylki- ja puskurilistat sekä helmat ja kromimaski. Onko puskurit muka erilaiset tavallisissa bensakoneissa ennen ja jälkeen faceliftin?
Käsittääkseni tuossa mallissahan täytyy olla myös luistonestojärjestemä, vaikka sitä ei ole mainittu - eikös se ole CD-varustelutasolla? Ja samalla tasolla on kai ollut -97 mallivuodesta alkaen sähkötoimiset lasit myös takaovissa.
Ajotietokonetta tuossa ei varmaan CD-tasolla vielä löydy, vai löytyykö? Radiokin lienee tavallisella kasettisoittimella?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-01-20 16:42 ]</font>
VectraCD
manta3000
henaik
Scy
CD-malleihin käsittääkseni tuli sähköikkunat myös taakse vuodesta -97 alkaen, samaan aikaan kun GL+ -malli tuli sähköetuikkunoineen. 95-96:ssa CD:ssä ei ollut kuin edessä.
Tämä tieto ainakin Parkers.co.uk:n mukaan, tosin en tiedä päteekö suomessa. Tosin automyyjäkin sanoi, että CD-malleissa olisi sähkölasit myös takana, tiedä sitten.
Tuo iskarihommakin on ihan käytöstä kiinni. Itselläni on 199tkm ajettu Vectra A eikä siinä vielä ole iskarit hyvin pahaksi menneet. Mutta totta kai pitää tarkistaa kaikki missä vikaa vain voi olla..
Veeksi
no toi hinta on suhteellista. minusta toi on kallis siinä suhteessa, että samaan hintaan saa samallalailla varustetun, samoilla kilometreillä olevan V6 omegan...ainut että vm. on sit jotain 95. mut tietty V6 omega on 1.8 veccua huomattavasti kalliimpi pidettävä. yllättävän paljon muuten vaikuttaa pelkkä vuosimalli auton hintaan, vaikka varusteet ja kilometrit ois samat. että kannattaa miettiä sitäkin että ottaako sit vaikka '98 tai '97 mallin vecun...ku ei se '99:kään uus ole.
tommyt
Makuasioita ja kaikki eivät välttämättä tarvitse niin isoa autoa isoilla koneilla. Varmaan Vectrassa on odotettavissa pikku remontteja, kuten iskarit, pakoputket, jarrut, ja oliko jakohihnaakaan vaihdettu 60000 km:n välein joten lisähintaa voi tulla 2000-3000€. Ja jos on huonot renkaat niin uusia kannattaa tinkiä kaupanpäälle.
Janzu
B-mallin Vectrassa 1.8 koneella CD-varusteilla ei ole ajotietokonetta, ei luistonestoa eikä sähköikkunoita takana. CDX-varusteet sisältää ainakin noi sähköikkunat taakse ja ilmeisesti sen ajotietokoneen. Muut varusteet on todennäköisesti lisävarusteita. Luistonesto on 2-litraisesta ylöspäin, ei 1.8-litraisessa vaikka taitaa muuten olla sama peruskone. Alkuperäinen soitin on mitä todennäköisimmin kasettisoitin, CD-soitin taisi olla lisävaruste siihen aikaan. Nämä pätee ainakin -96 mallin autoon.
Vectr@ B
PatriOotti
Tehoja kyseisetä koneesta saa kyllä hyvin halutessa. (viri viriOn 2003-01-21 08:07, Vectr@ B wrote:
Veeksi????
ETKÖ lukenut tarkemmin...
(kaikki ei halua esim toyotaa, samalla rahalla 8 toyotaa vaan 1.8 vectran...)
Mielestäni asia on siinä![]()
Mutta ei musta paha hinta. Tingit vaa niin perkeleesti ni kyl niis aina vähä tippuu mut päätä huimaavasti ei kyllä koskaan =)
Anssi
S
S
