Osien kromauttaminen. Missä ja mihin hintaan?
patrick
Eli kyseessä voisi olla esim. ainakin Vectra C GTS:ssä oleva takaluukun kromilistan kokoisen listan kromaus. Paljonko sellainen kustantaisi ja tietääkö kukaan onnistuisiko Tampereella / Seinäjoella / Vaasassa?
Vectra 2000
Woody
Temezz
Tuolta vois kokeilla:
http://www.streetcardesign.net/customco ... index.html
Kai toikin jonkun sortin kromausta on...
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Vectra A MV6
Itse ostin Porin APT:stä tohon tarkotukseen tulevaa tarvikelistaa, eli samanlaista kun jossain uusissa audeissa,vectra c:ssä jne. Paketissa oli noin 1.5m tavaraa joka oli valmiiksi teipattu, hyvin taipuvaa ja helposti leikattavaa, hintaakin oli hiukan yli 10e. Valmistaja taisi olla joku italialainen firma ja paketissa oli jonkun uudehkon volkkarin takaluukun kuva.
Tommonen tulis varmasti halvemmaks ja helpommaks ku alkaa kromauttamaa jotai lattaraudan palasta
patrick
Vectra A MV6
Joo jotain tuuninki listaa se on valmistajaa en muista, kun ei ole pakettiakaan enää tallella, joku Italialainen valmistaja taisi olla.
Itse tein tosta listan a2:sen "takaluukunmuoviin" ja onnistu hyvin vaikka siinä on ne "valojenjatkokset" koska leikkaus kävi siististi mattopuukolla.
Eli suosittelen jos tota vielä jostain löytyy.
pronkanen
Meska
patrick
Juhi
Re: Osien kromauttaminen. Missä ja mihin hintaan?
Alasalmen Jussi Peräseinäjoelta (vai onkos se nykyään jo Seinäjokea)patrick kirjoitti:Eli kyseessä voisi olla esim. ainakin Vectra C GTS:ssä oleva takaluukun kromilistan kokoisen listan kromaus. Paljonko sellainen kustantaisi ja tietääkö kukaan onnistuisiko Tampereella / Seinäjoella / Vaasassa?
Itelläni on tällä hetkellä peilinkuoret "mustakromaukses" Alasalmella... eli saas nähä miten homma toimii..
www.alasalmi.com
ja pari muuta...
www.streetcardesign.net/customcoating/index.html
www.timfix.com
www.epndesign.fi
pronkanen
siis nämähän kromaa ihan maalaamalla ei siis sitä oikeaa kromausta mutta oikein tehtynä saa silläkin tapaa suht hienon pinnan. siihenhän vedetään myös kirkaslakka pintaan eli kestävyys/naarmuuntuvuus on se mikä lakalla on. itse suosin glasuritin voc lakkaa pintaan koska se ei naarmuunnu läheskään yhtä helposti kuin ms-hs lakat.Juhi kirjoitti:Alasalmen Jussi Peräseinäjoelta (vai onkos se nykyään jo Seinäjokea)patrick kirjoitti:Eli kyseessä voisi olla esim. ainakin Vectra C GTS:ssä oleva takaluukun kromilistan kokoisen listan kromaus. Paljonko sellainen kustantaisi ja tietääkö kukaan onnistuisiko Tampereella / Seinäjoella / Vaasassa?
www.alasalmi.com
ja pari muuta...
www.timfix.com
www.epndesign.fi
mutta mitä itse olen nähnyt ja kuullut niin on vaikeaa saada pinta täysin kirkkaaksi tahtoo vaan jäädä sameaksi todella helposti. itsellä ei vielä kokemusta mutta on tarkoitus lähiaikoina testata kromimaalia ja myös muita erikoismaalituotteita laitan tänne linkin kotisivulle jossa on kuvia erillaisista maalauksista tietoa muutenkin omasta toiminnasta ja palveluista kunhan ne vaan saadaan valmiiksi
Meska
