C20NE koneen tulpanjophdot?
Verkkis
Viesti Kirjoittaja Verkkis »
Eli mistä olette hankkineet johdot C20NE:hen(itsellä -92 f-astra). Ostin tuossa juuri tulppajohtosarjan kun kolmospytyn johto oli katki. kun piti laittaa uudet johdot ei VALEO:n kanteen menneillä vanhoissa johdoissa ollutkaan samanlaista päätä(vanhoissa on samanlaiset päät molemmissa päissä mielestäni).
Eli pitääkö mennä vaihtamaan uudet kaapelit(nehän ovat yleismalliset joiden pitäisi sopia 1.4-2.0 OHC-koneisiin ja ovat kai laadukkaat kun hintaa kuitenkin on 35,50) vai saako uutta kantta jossa on tulpanmalliset liitokset kun se kansi ei ole pahan hintainen.
Rahalla saa ja opelilla pääsee(ainaski taivaaseen).
Tunari-82
Joo noita jakajan kansia on kahta eri mallia,joissa erona ainakin tuo tulpanjohtojen kiinnitys.Toisessa jakajan kannessa on sielä sellanen piikki(menee tulpanjohtoon sisälle) johon tulpanjohto painetaan ja toisessa taisi olla vaan sellanen "holkki" johon tulpanjohto tuupataan.Kansissa saattaa olla muutakin,eroja mutta en ole 100% varma.
Verkkis
Kävin motonetissä ja siellä tiskillä kaveri ihmetteli että johdon pitäisi sopia ja haki toiset samanlaiset, ne olivat ihan samat ja eivät sopineet. sitten kysyin kansia ja hän toi ja siinä oli samat pienet piikit/tapit kuin minulla. kysyin sitten että eikö kannattaisi myydä toisiinsa sopivia kansia ja johtoja ja sitten hänkin tajusi että nehän eivät sovi toisiinsa.
no kuittia vastaan sain rahat takaisin ja sitten lähdin varakiriin. sieltä sain heti sopivat kun näytin yhtä vanhaa johtoa ja vielä halvemalla(30.90).
