jones3
Viestit: 6 Liittynyt: 18 Joulu 2005, 10:02
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 10:08
Semmosia veikeitä raketilla että yleensä lähtee käyntiin kuin palmun alta, mutta joskus ei lähe starttimoottorin avula vaikka starttais akun tyhjäksi, mutta ei tarvi ku pikkusen työntää niin heti hörähtää. Sama homma niin kylmänä kuin lämpimänäkin. Mikähän mahtais olla vikana?
Undertaker
Viestit: 5381 Liittynyt: 11 Elo 2002, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Undertaker » 18 Joulu 2005, 10:21
Lähteekö aina työntämällä? Vai onko joskus tehnyt sillai että jos ei oo startilla lähtenyt niin ei ole lähtenyt työntämälläkään?
jones3
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 11:30
jep lähtee tuuppaamalla joka kerta
jones3
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 11:32
vuosimalli on -88 ja moturi on 1.3
Jykä-84
Viestit: 155 Liittynyt: 28 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 18 Joulu 2005, 11:46
oiskohan virtalukon pohja rikki? itellä oli joskus just sama vika ja työntämällä lähti heti. virtalukko ei kytkeny sytytysvirtaa starttiasennossa
jones3
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 11:55
täytyypä testata virtalukko, vois olla hyvinki siinä häikkää
jones3
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 13:43
Eipä ollu virtalukossa vikaa ku se oliki vaihdettu vasta, lisää vinkkejä! Ei oo tuommosta vikaa tullu minkän vehkeen kanssa vastaa, ihme homma
jones3
Viesti
Kirjoittaja jones3 » 18 Joulu 2005, 13:45
sähköpuolelle tuo vika viittaa, bensaa tulee
Jykä-84
Viesti
Kirjoittaja Jykä-84 » 18 Joulu 2005, 21:08
laitappa virrat päälle ja starttaa suoraan startin päästä
Jouhakainen
Viestit: 7 Liittynyt: 15 Joulu 2005, 11:21
Viesti
Kirjoittaja Jouhakainen » 19 Joulu 2005, 12:09
Joskus oli vissiin pökötissä mulla semmonen että startti pyöri, mutta ei ottanu koneeseen kiinni ollenkaan. Sit ku vähän tuuppas vaihe päällä ni nappas taas kiinni. Elikäs rytkyttääkö se startti sitä konettakin ku koetat vai pyöriikö ittestään vaan?
J.Toivanen
Viestit: 10609 Liittynyt: 08 Elo 2005, 20:41
Viesti
Kirjoittaja J.Toivanen » 19 Joulu 2005, 21:29
Vaihappa startti. tai ehkä voi selvitä hiilien vaihdolla, tahi kontaktrien vaihdolla. mutta irti se tartti o otettava kumminkin.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
GSi+to4
Viestit: 545 Liittynyt: 16 Joulu 2005, 20:12
Viesti
Kirjoittaja GSi+to4 » 28 Joulu 2005, 23:19
riittääkö jännitettä sytytys osille startatessa? villi veikkaus....
