Xenonit B omppuun
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Juu mä saisin kyllä kuvan tosta valokuviosta mutta oon niin tumppu etten osaaa sitä tuupata tänne nyt näkyville. Mutta pointti on niinkun jo kerrottiin että valokuvio ei muutu mikskään tolla xenonpolttimon vaihdolla, kunhan polttimo menee vaan tarkasti samaan asentoon missä halogeenipoltinkin oli.
Kuva Hakkapeliitan hautajaiset...
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Mitenkähän muuten toi ajotietokoneen lamppujen seuranta systeemi tykkää tommosesta jälkiasennetusta xenon sarjasta? Kun se valojen sulakekkin vaihdetaan ja eikös valojen virta mee sen tunnistin systeemin kautta, eli sekin saattaa kuormittua lisää tai kärähtää.. :-?
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
jossakin oli juttua että ottaa sen johon irti mikä ilmoittaa palaneesta polttimosta niin loppuu se herjaaminen siitä ns. palaneesta polttimosta
antipi
Viesti Kirjoittaja antipi »
Entäs nyt sitten taas kerran (löytyy varmaan joku topikki vaankun en nyt äkkipäiten ite löytäny) että kuin se sopivuus vm. 00-03 xenon umpioiden kanssa tuohon 95 vuotiseen omppuun? Jos niihin sitten virittelisi sen xenon-sarjan. Olisiko minkälainen homma laittaa ne umpiot kiinni? Ja jos jollain on kokemusta vaihtotyöstä tai jopa kuvia kyseisestä hommasta niin olisipa se joulu-teko lähettää tänne. :)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
[quote="Jukki"]Juu mä saisin kyllä kuvan tosta valokuviosta mutta oon niin tumppu etten osaaa sitä tuupata tänne nyt näkyville. Mutta pointti on niinkun jo kerrottiin että valokuvio ei muutu mikskään tolla xenonpolttimon vaihdolla, kunhan polttimo menee vaan tarkasti samaan asentoon missä halogeenipoltinkin oli.[/quote]
Eli sulla näyttäs jo olevan "Oma galleria" jossa albumi "uusi albumi", tuolla Opel-galleriassa. Nyt klikkaat "Lisää kuva" nappulaa ja valitset lisättävät kuvat. Sitten kun ne on lataantunut, niin valitset että ne menee sinne "Uusi albumi" albumiin. Et voi epäonnistua, jos jos epäonnistut, niin "no hätä".
Sitten kun kuvat on ladattu, niin klikkaat kuvaa hiiren oikealla näppäimellä ja valitset ominaisuudet. Kopioit kuvan osotteen ja liität sen tänne.
Esim.
[img]http://opel.desteem.org/albums/userpics ... G1836s.jpg[/img]
Muista noi [img] ja [/img] jutut osotteen alku- että loppupäähän.
Jukki
Selvä pyy! Toi check controlli ei ainakaan Calsussa herjaa noista xenonipolttimoista mitään, mut en tiä miten on Omegassa tms. Koitan saada kuvia näkyville tässä jahka saan näpsittyä.
Lallevihtinen
En tarkottanu ny että se ajotietokone herjais polttimoista vaan sitä että miten mahtaa se polttimoiden tarkkailu laite kestää sitä virtaa mikä xenoneille otetaan varsinkin kun ne syttyy.
tuomaspitkanen
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
antipi kirjoitti:Entäs nyt sitten taas kerran (löytyy varmaan joku topikki vaankun en nyt äkkipäiten ite löytäny) että kuin se sopivuus vm. 00-03 xenon umpioiden kanssa tuohon 95 vuotiseen omppuun? Jos niihin sitten virittelisi sen xenon-sarjan. Olisiko minkälainen homma laittaa ne umpiot kiinni? Ja jos jollain on kokemusta vaihtotyöstä tai jopa kuvia kyseisestä hommasta niin olisipa se joulu-teko lähettää tänne. :)
Eikös nimimerkillä Lallevihtinen ole juurikin b1-ompussa b2-ompun valot? Eli ei ainakaan mahdoton proggis.
-Tumppi-
Lallevihtinen
tuomaspitkanen kirjoitti:Eikös nimimerkillä Lallevihtinen ole juurikin b1-ompussa b2-ompun valot? Eli ei ainakaan mahdoton proggis.
-Tumppi-
Kyllä! Ja johonki sitä vaihtoo selostinkin, olikohan tää topicci vai joku muu. :roll:
Jukki
Noniin jaksoin näpätä kuvan noista Calsun valoista ja vaihdoin jokerina toiseen umpioon halogeenipolttimon(uusi Philips +30%) jotta saatte vertailla ja todeta faktat. Kuva
Eron saattaa jopa huomata...?
antipi
heh.. no ehkä jopa jos tarkkaan kattoo niin näkee että toi apukuskin puoleinen on se ksenoni? eiku.. :lol:
Veikka
mikäs toi sun xenon satsi olikaan, mulla itelläni vähän viivästyy tuo tilaus ku joutu ostamaan digi kameran akalle joulu lahjaksi ja nyt vielä joutu ostamaan joustin patjat ku selekä reistailee niin paljon niin varmaan saan vasta joskus tammikuun loppuun mennessä tilattua tuuon jälki asennus sarjan
Jukki
Veikka
pitää vielä kysyä sulta jukki että olikos tossa sun kaarassa noi linssi- vai tavan umpiot, koska mulla on ne linssi umpiot. Näyttää muuten aika himmeeltä toi Philips tuossa Xenonin rinnalla, nii ja mikäs toi Xenon polttimo on teholtaan ku näyttää niin nässyn sinisenä
Jukki
Calsussahan on ne kuuluisat "tehokkaat" linssivalot. Ton xenonpolttimon teho on 35 wattia, mutta sehän ei ole verrannollinen halogeenin tehon kanssa, koska xenoneissa on se muuntaja joka tekee sen huiman jännitteen jolla sen polttimon saa hehkuun. Linssivalo on paljon parempi näissä jälkikäteisxenonituunauksissa, koska siitä ei tuu hajavaloo niin paljon kuin tosta perinteisestä rihlatusta tai kirkaslasiseta umpiosta, koska valokuvio on rajattu tarkemmin. Ja koska ne ei häikäse --> poliisisetää ei kiinnosta niin paljon toi valoasennus. Itse laitoin katsastukseen halogeenit paikalleen, mutta huhu kertoo että on näitä se kuuluisa joku leimannu xenonivaloillakin :wink: .
