calibran lämmitysongelma
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
Eli sellainen homma tossa c20xe koneessa kuin:
Kabiiniin puhals ainoostaan kylmää ilmaa vaikka kone oli lämmin. Äsken kävin hallilla ja puitiin ongelmaa ja pelattiin, että siel oli vivusto irti joka aukaisee lämppärin läpän, koska toinen letku oli kuuma ja toinen taas täysin kylmä eli virtausta ei tullu kabiinin puolelle. Noh siinä muistelin, että kun pakkaset iski niin lisäsin nestettä tuonne ja samointein kun lähti ajamaan niin alkoi puhaltamaan vain kylmää ilmaa... noh sitten tuli mieleen, että ilmaahan sielä on-->letku irti koneen kyljestä ja letku takas ja auto käyntiin ja kas kummaa heti alkoi puhaltamaan lämmintä jes. Ilmaa sielä järjestelmässä on kuitenkin vieläkin sillä paisuntasäiliöstä hukkaa nesteet melkein kokonaan pois ja mihinkään se ei vuoda (tuli jo tarkistettua kymmeniä kertoja).. onneksi tuo homma ei oo edenny konehuoneeseen asti muuten olis :cry: :cry: Eli keskiviikkona pitäis tulla opelilta uus kennon letku, josko silloin tuo ilma tuolta poistuis, kun on vissiin aika heikossa kunnossa nykyinen ja ongelmakohta juuri tuo.
Paljonkos calibran lämpöjen pitäis olla normaaliajossa? Mulla on nyt 92 asteinen termari kiinni ja lämmöt pysyy aina siinä 80c mittarinmukaan...onko normaalia vai falskaako mittari? Onko muuten normaali, että siitä keskikonsolin päällä olevista suuttimista tulee ainoastaan haalea ilmaa ja lämmintä tulee sitten reunimmaisista suuttimista? Ja eikös tuo ole juuri tuo ilma mikä sekottaa lämmityksen, eli tyhjäkäynnillä sieltä tulee haaleampaa ilmaa mutta kun antaa kierrosta niin heti rupeaa puhaltamaan plus se, että paisarista häviää nesteet, mutta mihinkään ne ei vuoda?
Toisekseen mistä johtuu, että lasit menee huuruun sisältä ja kovilla pakkasilla lasit on sitten jäässä ainoastaan sisältä...kosteuttahan tuo, mutta eipä näyttäny matot olevan mitenkään hirveämmin märkinä.
Kommentteja...
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Vuotaako joku lämppärin kenno jos nestettä hävittää ja lasit huurussa?
Tai huonoin vaihto ehto on nesteen häviämiselle kannentiiviste tai kansi
kappaleina.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
ananias kirjoitti:Vuotaako joku lämppärin kenno jos nestettä hävittää ja lasit huurussa?
kappaleina.
Tarkistettiin niin ei vuoda... neste pysyy kyllä ihan autossa, mutta ilmeisesti ei kierrä kunnolla tuon ilmalukon takia... ja ainiin eli vaihteiston päälle tiputtaa jonkin verran nestettä ja juuri tuo letku on menossa vaihtaa jahaka kun se saksasta tulee... eli ilmeisesti tuossa letkussa on jotain häikkää, hieman vaikea selittää kun ei ole kuvia... Eli siis kyllä sielä nesteet pysyy ilman vuotoja.
Niinno autoon tehtii kesällä kansiremppa ja vaihdettiin kaikki tiivisteet sun muut roippeet, että ei sielä kyllä pitäis olla... öljy ei näytä siltä, että sinne nesteet pääsis, paisuntasäiliöön ei tule ilmakuplia koneen ollessa käynnissä, eikä öljyt sekoitu enään nesteiden kanssa kuten ennen remppaa... nyt sielä lilluu vaan ne jämät mitä ei oo saanu putsattua.
Tosta lasien huurtumisesta en oikein osaa sanoa... kokolattiamattoa en ole kuitenkaan purkanu, voi olla toki että sielä välissä on kosteutta tosin ei siltä vaikuttanu... tuulilasi on halki ja luulen vähän et sielä on tiivisteet kanssa sökönä, kun käsin painaa lasia niin kuuluu napsuntaa...
jeppe jääkarhu
Re: calibran lämmitysongelma
Wannabecalibra kirjoitti: Toisekseen mistä johtuu, että lasit menee huuruun sisältä ja kovilla pakkasilla lasit on sitten jäässä ainoastaan sisältä...kosteuttahan tuo, mutta eipä näyttäny matot olevan mitenkään hirveämmin märkinä.
Kommentteja...
Vinkkejä mitä nyt äkkiseltään tuli mieleen:
- vaihda raitisilmasuodatin ( jos sellasta on ). Onhan se raitisilmasuodatinta ympäröivä kaukalo ja vedenpoistoletkut/ "röörit" puhtaina ja auki?
- kannattaa varmistaa, että "käytetty" sisätilan ilma pääsee poistumaan vaivatta ( tarkasta poistoaukot ja niissä mahdollisesti olevat "suodattimet"/ ritilät tukoksien varalta )
- kosteutta verhoilussa ( lattiamattojen alla yms. paikoissa )?
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
^^ Kiitokset... raitisilmasuodatinta ei calibroissa ole... hmm tuota kaukaloa en sitten muistanu kattoa läpi... pitääkö se koko höskö purkaa eli pyyhkijät pois->kuori pois ja sitten kaukalo irti ?
jeppe jääkarhu
Wannabecalibra kirjoitti:^^ Kiitokset... raitisilmasuodatinta ei calibroissa ole... hmm tuota kaukaloa en sitten muistanu kattoa läpi... pitääkö se koko höskö purkaa eli pyyhkijät pois->kuori pois ja sitten kaukalo irti ?
Kyllä meikäläisen sigun mukaisesta Calibrasta löytyy raitisilmasuodatin ( ja jos muistan oikein taitaa olla ihan orggis eikä mikään jälkiasennus ).
Itse puhdistin kaukalon ja sen keskeltä tulipeltiä tulevan röörin kesällä samalla kun vaihdoin suodattimenkin. Tein homman irroittamatta muuta kuin sen "reunasta reunaan" kulkevan kumilistan siitä "kuoren" päältä/ reunasta. Kyseinen lista pitää sen kuoren reunan paikallaan.
Sit vaan varovasti taivuttelee sitä kuorta tarpeeksi, että saa aluksi käsipelillä kaavittua muutaman kämmenellisen erinäistä ( havunneulasia, mutaa yms. ) moskaa ja sitten puhdistettua sen kaukalon ( vanha tiskiharja oli oiva väline tuohon puhdistukseen ). Nyt pakkasilla kannattaa varoa ettei se kuori halkea kun sitä vääntää ;)
Tietenkin parhaiten sen koko puhdistushomman tekisi irroittamalla pyyhkimet ja sen kuoren kokonaan. Samalla voi esim. tarkastella pyyhinkoneiston kondista ja tarvittaessa ruikkia öljyä...
Voin laittaa sulle ohjeet noista pyyhkimien yms. romujen irroituksesta mutta se venyy ikävä kyllä ensi vuodelle ( eli ensi viikon alkuun ;) ). Ellei joku muu ehdi ohjeistaa sitten ennen mua...
Niin ja pieni vinkki vielä siihen kumitorveen joka tulee siitä tulipellistä. Siinähän on ainoastaan halkio sinne sivulle jolloin kaikki roska jää hyvin tukkimaan sitä koko torvea. Itse leikkasin sen torven pohjankin auki ja nyt on pysynyt rööri avoimena. Mitään haittaa siitä leikkaamisesta ole ollut, päinvastoin.
jeppe jääkarhu
^^^Tarvitsetko ohjeita noista pyyhkimien ym. romujen irroittamisesta?
