Tätä päivää sitten on odotettu kauhulla, moottorielektroniikan valo palaa...
Lueskelin tuossa vikakoodeja niin antoi seuraavat:
19: Incorrect revs per minute(RPM) signal(crankshaft sensor)
92: Camsaft sensor
Auto ei ollut käynnissä kun näitä katoin
Jakohihnan vaihto oli 29.11 (n. 1500km), oisko voinu käydä joku kämmi?
Valo ei syty joka käynnistyksellä ja kun tarpeeksi monta kertaa starttailee niin saattaa jopa sammuakkin
Voiko olla vahingollista ajella kun pitäs päästä joulun jälkeen Lappeenrannasta Mikkeliin jos tarvitsee Mikkelin Auto-Forumille tuota tarjota missä jakohihna vaihdettiin
Vikakoodia puskee X20XEV
Triumph Speed Triple -06
Gorilla XSi -92
Gorilla XSi -92
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=79418
njoo, kun tässä vähän rauhoituttiin ja maltettiin sitä hakuakin käyttää niin kaikkea sitä löytyikin
eli 19 ilmeisesti vilkutaa koska moottori ei ollut käynnissä...
täytyypä tästä lähteä mittailemaan ja roplailemaan liitintä...
Gorilla XSi -92
Gorilla XSi -92
anna vaan kilometrejä, ei se vahinkoa lisää tee.
Todennäköisesti jompikumpi/kummatkin anturit sökönä (kampiakselin & nokka-akselin)
Tietysti kannattaa ekana koettaa putsata liittimet hyvin.
Vaarana on, että jos esim: kampuran anturi korkkaa kunnolla, niin tulee kävelyreissu
Onko vikaohjelma jo päällä? (ei ota kierroksia kuin 4000-4500)
EDT: olitkin ite vastannut ekana...toivottavasti pelkkä kontaktihäiriö..
Oikea nilkka suoraksi, siitä pata tykkää
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
voivoi, paljonkos tuolla uudella anturilla on hintaa töineen opelilla?
menee ilmeisesti venakopan tiiviste vaihtoon samalla? en oo kerenny mihinkään lämpimään talliin ite vielä kurkkimaan kunnolla(ainoostaan johtoa kitkuttelin
) eikä tuolla pakkasessa jaksa paljoa roplailla..
mietiskelin tuossa että ei kai voi olla kosketushäiriö kun valo ei välky vaan syttyy aina käynnistyksessä, tai sitten ei syty... sillon kun syttyy niin menee ehkä 1sek pidempään startatessa
vikaohjelma on aina toiminnassa kun valo palaa, eli max 4500rpm, ei tosin normaali ajoon vaikuta mitenkään, vähän ehkä hyytyy aluksi jos polkasee kunnolla kaasua
Gorilla XSi -92
Gorilla XSi -92
Mulla on ollut kans samanlaisia ongelmia. Vaihdatin nokka-akselin anturin paikallisessa opel-liikkeessä (en muista hintaa) niin pari kuukautta siitä sama vika, kun sitä johtoa heiluttelin niin heitti vikavalo vilkkumasta. Sen jälkeen teippasin johdon kiinni kannen laidassa menevään "letkuun" niin ongelma on hävinnyt miltei kokonaan... N.kerran kuussa se temppuilee.
- Tissi Paroni
- Viesti:
Nokka akselin asentotunnistin ja vaihtotyö n. 200 €. Oli ainakin Jyväskylässä.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
