Onko akku loppu vai mikä on kun ovet ei aukea?
Hkxsxu
Viesti Kirjoittaja Hkxsxu »
Omaan B omegan ja ajoin auton parkkiin ja laitoin ovet kiinni. Kun tulin muutaman tunnin päästä takas niin ovet ei enää mitenkään aukea kummaltakaan puolelta. Onkohan akku mennyt tyhjäksi jostain syystä vai mikä on? Ja mitenköhän saan ovet auki?
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Avaimella? :roll:
Hkxsxu
Ilmeisesti tässä on sähköiset lukot eikä mekaaniset niin jos akku on loppu niin eipä ne toimi. Siis näin ainakin oletan....
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
Lukot jäässä ?
Janne M
Re: ...
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Hkxsxu kirjoitti:Ilmeisesti tässä on sähköiset lukot eikä mekaaniset.
Kyllä kuskin ovi pitäisi avaimellakin saada auki... :roll:
__________________________
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kyllä noi ovet lukosta auki saa ilman sähköjäkin, keskuslukkohan ei sillon vaan toimi.
Astra J OPC
Hkxsxu
Lallevihtinen kirjoitti:Kyllä noi ovet lukosta auki saa ilman sähköjäkin, keskuslukkohan ei sillon vaan toimi.
ovet ei aukea kummaltakaan puolelta. eikä tietenkään keskuslukko toimi. tässähän ei ole mekaanista lukkoa, sen tuntee siitä kun ovet avaa, ne aukeaa viiveellä
Lallevihtinen
Minkä vuotinen auto sulla on? Ainakin alle 99 on ihan mekaaniset lukot, keskuslukko moottorit toimii sähköllä ja ne voi avata pienellä viiveellä kun keskuslukkoo käyttää.
Undertaker
Ei mulla ainakaan vänkärin ovi auennut kun oli akku poissa. Auto on vm95
Janne M
Jaa eikö kuskin ovessa ole edes lukkopesää? Tarkastappa uudelleen...
streetmachine
Viesti Kirjoittaja streetmachine »
Tieliikenne laki sanoo että ovet on pystyttävä avaamaan mekaanisesti. Joten esim solenoidi viritykset on laittomia.
Tossa ote autonrakenteiden muutoksista. Kohta f kertoo, ja sama kohta löytyy rekisteröinti puolelta jossa on maininta että E-hyväksytyt lukot pitää pystyä avaamaan mekaanisesti (en jaksa etsiä sitä kohtaa).
Eli lukkos on jäässä, mitä todennäköisimmin.
20 §
Ovimuutokset
1. Muutoskatsastuksessa saadaan hyväksyä auton ovien ja kattopylväiden lukumäärän muuttaminen mallisarjan puitteissa. Tällöin kori sekä mahdollinen runko tai pohjalevy on vahvistettava vastaamaan mallisarjaan kuuluvaa esikuvana olevaa versiota. Versioiden eroista on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys.
2. Sivuovien lukkoja ja saranoita saa muuttaa seuraavasti:
a) lukkoja tai saranoita, joiden on oltava E-säännön, direktiivin tai FMVSS-standardin mukaisia, ei saa muuttaa siten, että sanotut vaatimukset eivät täyty;
b) upotettuja kahvoja ei saa muuttaa ulkoneviksi;
c) ulkonevat saranat saa muuttaa piilosaranoiksi edellyttäen, että saranoiden ja niiden kiinnitysten lujuudet ovat vähintään alkuperäistä vastaavat;
d) kielilukon saa muuttaa nykyaikaiseksi turvalukoksi edellyttäen, että sen kiinnityksen lujuus on vähintään alkuperäistä vastaava;
e) ovien kahvat saa vaihtaa toisiin ottaen huomioon mitä a ja b kohdissa on määrätty; ja
f) muutoksen jälkeen kuljettajan ja matkustajien käytettäviksi tarkoitetut ovet on voitava avata mekaanisesti auton sisä- ja ulkopuolelta.
3. M1-luokan ajoneuvon, jonka on ensi kertaa käyttöön otettaessa edellytetty täyttävän direktiivien 96/79/EY ja 96/27/EY etuja sivutörmäyslujuusvaatimukset, ovimuutokset ovat sallittuja vain edellyttäen, että auto muutoksen jälkeen täyttää etu- ja sivutörmäystestien vaatimukset.
Viesti Kirjoittaja TJT »
streetmachine kirjoitti:Tieliikenne laki sanoo että ovet on pystyttävä avaamaan mekaanisesti. Joten esim solenoidi viritykset on laittomia.
Eiköhän tuo koske lähinnä oven kahvoja.
Monilla kuitenkin lukottomat kahvat etuovissakin ja silti ovat ihan laillisia.
Rellu lagunastahan ei löydy ainuttakaan lukkoa ovista,eikä mekaanista virtalukkoakaan...
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Kyllähän se avaimellakin aukeaa,kun kesällä viimeksi kokeilin.Talvikelillä onkin sitten kokonaan toinen juttu,aukeneeko avaimella kääntäen... :roll:
-99 mallissa ei ole apukuskin puolella lukkopesää ensinkään...
Hkxsxu
Elikkäs...
Valot oli jääny päälle eli akku oli vuorokaudessa tyhjentynyt. Hain PP-autosta oven räjähdyskuvan ja sieltä näki ihan selvästi että lukkopesästä on yhteys keskuslukon pumppuun ja sen toisesta päästä siihen oven aukaisijaan eli jos akku on loppu ja ovet lukossa ja kaikenlisäksi kuten minulla takaluukun lukossa on jotain häikkää niin pulassa on. Lukkoseppä se piti kutsua että "murtautui" sinne. En tiedä onko sillä merkitystä mutta tämä auto on Ruotsista tuotu -99. Mutta nyt ollaan taas viisaampia.
P.S. Todella v-mäinen systeemi....
Re: Elikkäs...
Hkxsxu kirjoitti:eli jos akku on loppu ja ovet lukossa ja kaikenlisäksi kuten minulla takaluukun lukossa
Tarkoitat kai takalukossa?
Silloin ei tosiaan ilman virtaa tahdo ovet aueta.
