Vectra B:n vakio alut
AstraGee
Viesti Kirjoittaja AstraGee »
Paljonkos kannattaisi maksaa vm.01 Vectra B:n Opel merkkisistä 15" aluvanteista?
Ja toinen kyssäri, sopiiko Vectran alut Astra G:n? Onko eri pulttijako tai jotain?
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Kai se vähän riippuu kunnnosta...
Osta minulta -96 Vectran alkuperäiset vanteet ja kitkat. 5x110 jaolla
Vectrassa ja Astrassa on periaatteessa sama jako, mutta pienillä koneilla ainakin Astrassa on 4x100 ja isommilla 5x110. (En muista onko Vectrassakin 1.6 malleissa 4x100.) Isommilla koneilla niissä on 5x110 jako.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Etuvetojen vanteet sopivat kaikki ristiin jos pulttijako täsmää. Pulttijakoja on kahta erilaista, 4 x 100 ja 5 x 110. Viisipulttiset sopivat siis muihin viisipulttisiin ja nelipulttiset muihin nelipulttisiin.
Niistä alkuperäisistä aluista kannattaa mahdollisesti jotain maksaakin, laatu on parempi kuin perustarvikealuissa, ja erityisesti ne ovat mitoiltaan juuri oikeat Opeliin. Tarvikealut ovat yleensä 35 - 38 millin offsetilla, kun Opelin offset on 49 mm.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Tuo Vectran viisipulttisuus tuli kaikkiin malleihin Faceliftin kanssa. Sitä ennen pienillä koneilla (1.6 ja 1.8 ) nelipulttiset.
_________________
"Ei tehon tuotto ole vaikeinta, vaan sen kesto.."
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2003-01-22 12:09 ]</font>
AstraGee
Joo, mulla on 5 pulttia, eli siis nuo vanteet käy omaan astraan.
Vanteet on ihan hyvässä kunnossa.
Paljonko kannattaa maksaa?
Ostan ne isukilta :smile: Kumpikaan ei tiedä mitä tollasista voi pyytää...
Noista tulis kivat talvivanteet.
Kiitoksia vastauksista.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Mä ainakin ehdoittaisin olutkoria tai vastavaa :smile: siis jos isältäni olisin ostamassa.
Mutta jos korillinen olutta ei tyydytä niin katso esim. keltaisesta pörssistä että mitä vastaavasta paketista on pyydetty.
Arvo kuitenkin on suhteessa suoraan vanteiden kuntoon nähden.
Pikaisesti vastaavaa kokoa vilkaisin pörssistä ja siinä ne 160-400 euron välillä pyörivät. Ronal joka suurimman osan Orggisvanteista Opelille ja Irmscherille on valmistanut on kuitenkin kuten joku aiemmin mainitsi ns. "laatuvanne" ja uutena suht arvokas.
T: Max
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
