termostaatin vaihto c16nz?
tpk_83
onko millanen homma?
oceanic7
Termari sijaitsee koneen jakopään puoleisessa päädyssä, syylärille menevä paksu ylävesiletku tulee termarikoppaan kiinni. Jotta saat termarin irti, joudut irrottamaan jakopäänhihnan ja nokka-akselin hihnapyörän jolloin pystyt taivuttamaan jakopäänhihnan sisempää muovikoteloa sen verran että saat avattua termarikotelon pultit ja kammettua kotelon lohkosta irti. Samalla voi tietenkin vaihtaa myös vesipumpun ja jakohihnan. Vaihda myös termarin tiiviste ja katso että menee oikein päin niihin pykämiin. Noin vähäpätöisen osan kuin termostaatin vaihto on tehty melko vaikeeksi tässä 1.6 koneessa.
tpk_83
disu
Re: termostaatin vaihto c16nz?
Onkos tossa koneessa jakohihnan kireys säädettävissä omalla kiristäjällä vaiko vesipumpulla? ostin tänää 91vm kadett beautyn eikä nosta lämpöjä/puhalla lämmintä oikein yhtään..
Motonetin sivuilta en löytäny termostaattia tohon koneeseen. kaikkiin muihin kyllä löytyy
oisko tohon sit jonku muun koneen termostaatti sopiva?
Vectra B CD vm97 x20xev
terokimmo
- in memoriam
Pumpulla kiristyy.Monesti saa tehtyä hommia joissa joutuu irrottan hihnan,niin että ei tarvii löysätä pumppua.kun yleensä alkaa vuotamaan sen jälkeen.Hihnan vaan tasasesti ottaa pois yläpyörältä tai yläpyörän pois.takasin laitossa kun ei käytä mitään terävää työkalua,vain sormia oikeestaan niin hihna pysyy ehjänä.tarkkaa mutta onnistuu päällelaitto.disu kirjoitti:Onkos tossa koneessa jakohihnan kireys säädettävissä omalla kiristäjällä vaiko vesipumpulla? ostin tänää 91vm kadett beautyn eikä nosta lämpöjä/puhalla lämmintä oikein yhtään..
termarin sit mallila vaan katottava sopivaa, jos listaus ei kerro kyseistä.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Antti H
- OCF Member 2017
Kyllä mulla ainakin oli -90 veccu kiristimellä. Kesäkuussa -90 vaihtui tuohon mottiin kiristin kiristysterokimmo kirjoitti:Pumpulla kiristyy.Monesti saa tehtyä hommia joissa joutuu irrottan hihnan,niin että ei tarvii löysätä pumppua.kun yleensä alkaa vuotamaan sen jälkeen.Hihnan vaan tasasesti ottaa pois yläpyörältä tai yläpyörän pois.takasin laitossa kun ei käytä mitään terävää työkalua,vain sormia oikeestaan niin hihna pysyy ehjänä.tarkkaa mutta onnistuu päällelaitto.disu kirjoitti:Onkos tossa koneessa jakohihnan kireys säädettävissä omalla kiristäjällä vaiko vesipumpulla? ostin tänää 91vm kadett beautyn eikä nosta lämpöjä/puhalla lämmintä oikein yhtään..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
terokimmo
- in memoriam
No,se on sitten erilisellä kiristimellä.sama kone kai siellä on nokalla.Antti H kirjoitti:Kyllä mulla ainakin oli -90 veccu kiristimellä. Kesäkuussa -90 vaihtui tuohon mottiin kiristin kiristysterokimmo kirjoitti:Pumpulla kiristyy.Monesti saa tehtyä hommia joissa joutuu irrottan hihnan,niin että ei tarvii löysätä pumppua.kun yleensä alkaa vuotamaan sen jälkeen.Hihnan vaan tasasesti ottaa pois yläpyörältä tai yläpyörän pois.takasin laitossa kun ei käytä mitään terävää työkalua,vain sormia oikeestaan niin hihna pysyy ehjänä.tarkkaa mutta onnistuu päällelaitto.disu kirjoitti:Onkos tossa koneessa jakohihnan kireys säädettävissä omalla kiristäjällä vaiko vesipumpulla? ostin tänää 91vm kadett beautyn eikä nosta lämpöjä/puhalla lämmintä oikein yhtään..
E:taiskin olla 1,8 -92 sessa vielä ilman kiristintä.pikkukoneissa jo aiemmin muuttu.
Tuomas
E 1,6-SV 2.87--91 kesä/talvi 92°. . . . . . . . . . . . . . 30-6004 6.00 ???disu kirjoitti:Motonetin sivuilta en löytäny termostaattia tohon koneeseen. kaikkiin muihin kyllä löytyy
Tuo se on. Kone on pieniä yksityiskohtia lukuunottamatta aivan sama.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
inexx
Kannattaa sitten laittaa se hihna jo valmiiksi siihen nokan hihnapyörään ja se sitten vääntää paikalleen. Helpottaa huomattavasti ku käytää kampeemisessa ohutta meisseliä jonka tökkää sinne nokan kierre reikään ja vääntää meisselillä sen paikalleen ku käsipelissä aika raskas saada se tappi kohalleen..
disu
Tajusin eilen itsekin että toi sv moottorin termari käy. astra F varaosista löyty sopiva termostaatti 1.6i moottoriin ja siinä oli sama varaosanumero kuin 1.6 sv:ssä. Tänään kävin motonetistä ton termostaatin ja huomenna ois tarkotus koittaa asennella.
disu
Nyt on termari vaihdettu ja taas on hytissä lämpöä. Tein juuri noin että väänsin sen nokkapyörän paikalleen meisselin avulla ja hihna oli päällä.
Kiitti vinkeistä.
Kiitti vinkeistä.
disu
On varmaan ihan normaalia että tolla 92 asteisella termarilla nostaa lämmöt vähän yli puolenvälin? vois varmuuden vuoks vielä ostaa uuden flektin anturan jos sattuu nostamaan liian korkealle.. nykyisen anturan toimimisesta ei oo mitään takuita.
inexx
Kyllä mulla ainakin nostaa tuolla uudella termarilla lämmöt sinnet 90 asteen kohalle. Ei se niin vaarallista oo vaikka ne lämmöt kävis hetkellisesti jopa yli sadassa asteessa kuhan on vaan nestettä järjestelmässä.disu kirjoitti:On varmaan ihan normaalia että tolla 92 asteisella termarilla nostaa lämmöt vähän yli puolenvälin? vois varmuuden vuoks vielä ostaa uuden flektin anturan jos sattuu nostamaan liian korkealle.. nykyisen anturan toimimisesta ei oo mitään takuita.
