subi mykkänä
R.Lehtinen
nuhapumppu
nallee
R.Lehtinen
nallee
B-Na
nallee
R.Lehtinen
Kaleb
<Kaleb kirjoitti:
<Kannattaa aina vetää ihan uudet kunnon piuhat eikä käyttää auton omia <mihkään...
<mistä lähtien autossa on valmiina muita piuhoja ko iso-liitin
Se vähän riipppuu autosta minkä ikäne ja kuka on ollu kytkemässä mitäkin. Niitä on semmosia ku heittää koko ISo-liittimen helvettiin ja seuraava ihmettelee mihin se o hävinny.
Ei siin auta ku jotenki testata noi laitteet piuhat yms. yksitellen.
Meet niitten kans liikkeeseen josta ostit ja sanot ettei pelitä ja vaadit testi kokoonpanoa tai jottai..
Kyllä toi aika ihmeelliseltä meinaa kuulostaa..
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Ootkos nyt kattonu missä asennossa gaini on ja entä lpf/off/hpf on ja entä hertzit?
Ja koita nyt sitä subia vaikka himas tai mankasta suoraan, et liikkuuko se edes. Jos ei niin sulla on vahvistin paskana ja todennäköisesti suotimet, sillä virta tulee. Itellä meni himasta infinityn perässä oleva aktiivivahvistin paskaks... vahvistin näyttää että virtaa tulee ja elementti paukahtaa kun laittaa päälle, mutta mitään ei kuulu. ->subi viritinvahvistimeen ja totesin toimivan. Eli aktiivista todennäköisesti palanut jakosuotimen piirit silloin.. en kyllä silmällä erottanu kun purin mutta jotain hämärää siellä oli, eikä auttanu elektroniikka-spray.
Allekirjoittaneella rupeaa ikä painamaan... Näkökin rupeaa heikkenemään, kun ei meinaa enään selvää päivääkään nähdä.
sarka
Yleismittarilla selviää.
Jos sitä välttämättä haluaa kokeilemalla selvittää, niin laita kaikki asiaan vähänkin liittyvät toiminnot mankasta päälle, jakosuotimet offille jne... Mutta edelleen olen mittarin kannalla (sillä on selvinnyt kaikki sähköongelmat tähän mennessä)
-Jos vahvistin menee päälle, niin silloin siinä ei todennäköisesti ole vikaa. -Jos kytket amistyyliin kaiuttimen johdot rca:n päähän ja jotain pihinää kuuluu, on sekin kunnossa.
Luulen että tuo johtuu jostain sun mankan ominaisuudesta tai poikki menneestä johtimesta/huonosta liitoksesta (:oops:) VOI jopa olla vika sulakkeessa, vaikka se EI olisi palanut. Itselläni tuli haukkomista soitossa jos piti äänenvoimakkuutta sen verran että kunnolla kuuli, vika oli huonossa kosketuksessa virtajohdoilla (ja sehän sisältää myös maadoituksen).
Mutta mittaa ensin paljoko saat oomeja siitä subbarista. Kun mittaa mun subia (4ohm) 120cm kaapelin päästä, niin impedanssi on noin 4,3ohm (lämpimänä) Mitatessa johtojen pitää olla irti vahvarista/muusta virtalähteestä että saa oikean lukeman.
Tooni
Saintiel
B-Na
Amppa
