1.6sv koneeseen 1.3:n kansi? Onko mahdollista?
henekka
Viesti Kirjoittaja henekka »
Siis elikkä kun tässä nyt on tehty hieman koneen avauspuuhia, niin tuli mieleen että olen jostain täältä foorumista joskus vuosi tai pari sitten lukenu et joku oli laittanu 1.6sv koneeseen 1.3:sta kannen..
Ja tietysti nyt ku ollaan siinä pisteessä et voitais kokeilla kaikkee ja konekki on sopivasti levällään, niin miksipäs ei kokeiltas myös tuollasta.., jos se vaan on mahdollista?
Kokeilin myös searchilla ettiä mutta en ainakaan itte siinä onnistunu et oisin löytäny jotai tietoa.
Sitte tietysti saa ehdotella ja heitellä ilmaan että mitä kaikkea kivaa vois koneelle tehdä tietysti kohtuu budjetin sanelemissa rajoissa.
Ajattelin hoonata hieman sylintereitä ja uusia männänrenkaat ja läpätä venttiilit ja uusia tiivisteitä, nii miksipä lisä tehokaan ei olisi tervetullutta.
Kiitos
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Tuon 1,3 kannen kanssa puristukset nousee liian korkeiksi.
Ennemmin kokeilisin joko c14se:n, c16se:n tai e16se:n kantta, joissa on hyvän kokoiset venttiilit ja kanavat on aivan eri planeetalta kuin 16sv:n kannessa. Noihin kansiin käy 1,3:n pakosarja suoraan ja imusarjakin kannattaa ottaa jostain muusta kuin tuosta sv-koneesta esim 1,3. Nokaksi jonkin edellä mainitun koneen nokka.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Irmscherin ruisku, 1,3nokka, peltisarja ja vapaavirtaussuodatin.
oilla irtoaa sv:stä jo ihan mukavasti potkua.
henekka
Toi ruuta-hommeli on kieltämättä käyny mielessä, mutta sen eteen joutuis tekee nii paljon ja vaihtaa osia.
Miten toi 1.3:n nokka eroaa 1.6sv:n nokasta? Ja minkä 1.3:n nokka siihen sopis?
No eipä paljoa tartte osia vaihtaa kun ruutan laittaa.
Kaasari imusarjoineen irti ja ruiskun imusatsi tilalle.
Bensapumppu nokkapukista irti(2pulttia) ja tilalle lisäilmaluisti.
Bensapumppu+suodatin alustaan tankin viereen.
Piuhat kiinni ja kovaa ajoa.
Itsellä meni aikanaan ruhtinaalliset 6h 15asteen pakkasessa asentaa ja silloin en ymmärtänyt autoista vielä hölkäsen pöläystä.
1.3:n nokka on hieman jyrkempi kuin 16sv:n.
Itse ostin motonetista koko 1.3 nokkasarjan,jossa tuli mukana uudet nostajat,keinuvivut ja paininlevyt.Hintaa paketilla ~168€
djsacce
Viesti Kirjoittaja djsacce »
TJT kirjoitti:Bensapumppu+suodatin alustaan tankin viereen.
Onkos tietoo toimiiko toi jollakin muulla bensapumpulla vaikka esim. rallikäyttöön tarkotetulla ja onkos sitä muuten etes pakko laittaa sinne tankin viereen?
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
djsacce
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Aivan sama mikä pumppu siellä on kunhan painetta löytyy min. 3bar ja tuottoa riittävästi. Ja kyllä se mahdollisimman lähelle tankkia pitäisi saada ellei sitten käytä jotain siirtopumppua erikseen.
djsacce
Ahaa. tämähän selvensi asiaa... :roll:
Volvo V40 2.0T
Ex 1.8 16V stara
Ex 1.3s Kaddu
