Auto on Opel Astra F 1.6 8v vm.93 100hv nelipisteruisku.
Eli tämmönen vika sit ilmeni tänään ku kouluun kurvasin eli alavääntö on Opelista aika hukassa. Ykkösellä ehket jotenkin tahtoo alakierroksillakin kiihtyä, mut ku kakkosen repäisee tiskiin niin tehoja/alavääntöä ei sit taho olla ollenkaan kun vasta yli 3500 jälkeen. Viime viikolla auto vielä toimi moitteettomasti ja oli tosi hyvä toimimaan ala/yläkierroksilla ja huom vetoja on ollut autossa tosi hyvin ennen tätä maanantaita.
Kansiremonttikin tuli tehtyä tuossa parikuukautta sitten.. samalla vaihdettiin venttiilien kumitkin..
Eli itse kun tuos sivuja oon selaillut niin oon saanut jonkin verran vihjeitä, mut en tarpeeksi. Ja itse epäilen Lambda anturia?? Mut jos jollain ois kullan arvosia vinkkejä/kokemuksia niin otan ne mielellään vastaan.
Huomenna ajattelin käydä konetta läpi ja jos en löydä mitään niin vien pelin Ooppelin pikahuoltoon.
Ps. Autossa on ollut kokoajan paikallaan vapaavirtaussuodatin...
Kiitoksia vastauksista etukäteen
