x20xev öljytilavuus
yeharl
x20xev öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja yeharl »
Olisin tiedostellut kyseisen moottorin öljytilavuutta suodattimen kanssa. Täällä on kuullut puhuttavan 4 litrasta 5 litraan. Ohjekirja näyttää 4,25 litraa. Autona on opel astra -99. Öljypohja on ilmeisesti uudempi eli propussa on prässätty tiiviste, aikasemmin ollut erillinen kuparitiiviste, onko tällä merkitystä? Oon pistäny aina 4,5 litraa vaihdon yhteydessä. Mitäs muut ootte pistäneet kyseiseen myllyyn?
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Katsoppa tuolta:
http://vectra.desteem.org/
Projektit -> Öljynvaihto
Edit: Niin kyllä sinne saa vielä sen puolilitraa muistaakseni kaataa... 4 litran lisäksi...
peitsamo85
Re: x20xev öljytilavuus
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
yeharl kirjoitti:Olisin tiedostellut kyseisen moottorin öljytilavuutta suodattimen kanssa. Täällä on kuullut puhuttavan 4 litrasta 5 litraan. Ohjekirja näyttää 4,25 litraa. Autona on opel astra -99. Öljypohja on ilmeisesti uudempi eli propussa on prässätty tiiviste, aikasemmin ollut erillinen kuparitiiviste, onko tällä merkitystä? Oon pistäny aina 4,5 litraa vaihdon yhteydessä. Mitäs muut ootte pistäneet kyseiseen myllyyn?
muistaakseni se on tasan 5 litraa..
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla X18XE vetää 5 litraa. Silloin pinta maksimissa.
Sanovat olevan saman tilavuuden X20XEV koneessakin.
Kaataa sinne sen verran, että tikku on ylärajassa tai ainakin lähellä sitä, niin silloinhan siellä on sopivasti öljyä.
Jepjep
markovtk
Viesti Kirjoittaja markovtk »
Mulla X20XEV suodattimen kans tasan 4 litraa.
jeppe jääkarhu
Mullakin menee X20XEV:iin aika lailla filtterin kanssa se 4L. Laita sen verran, että öljyn mittatikku näyttää täyttä.
Selaile vielä vaikka tämä aihe vielä läpi..
WeskuR
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
On ilmeisesti vaihtelua tossa öljytilavuudessa kun mullekin menee 5L suotimen kanssa, kulkinehan on veccu b
jeppe jääkarhu
WeskuR kirjoitti:On ilmeisesti vaihtelua tossa öljytilavuudessa kun mullekin menee 5L suotimen kanssa, kulkinehan on veccu b
Juuh, ja johtunee niistä öljypohjista jotka on erilaisia...
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Autodata antaa suodattimen kanssa x20xev-moottorille:
vectra a 4litraa
vectra b 5litraa
astra g 5litraa
astra f 5litraa
omega b 4,5litraa(alumiiniöljypohjalla 5litraa)
calibra 4litraa
Sen verran pitää olla jopa autodatan kanssa eri mieltä, että omassa a-vecussa ei 4 litraa riittänyt, meni 4,5litraa, ja taas nykyisessä b-vecussa riittää 4,5 litraa :roll:
markovtk
mulla ainakin B Omenaan menee 4 litraa suotimen kans?!?!??!?! Ei alumiinisella öljypohjalla.
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
veccu b ja 5 litraa menee suotimen kaa vaik ohjekirja sanoo 4.5 mut sillo ei viel tuu tikun ylärajaan asti.
Omega 2.5 dt -00 caravan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Itsellä -96 Vectra X20XEV ja suotimen kanssa 4L öljyä.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
mulla menee -96 mallin 1.8 b veccuun (x18xe) se 5 litraa suodattimen kans.
Zeta03
Viesti Kirjoittaja Zeta03 »
Eilen käytetty Astra G 2.0i huollossa -> öljyä uuden suodattimen kera imaisi tasan 5litraa.
XanttuS
Viesti Kirjoittaja XanttuS »
Kyllä mullakin menee -96 veccuun 5 litraa...
Vectra B 2.0 16V SPORT
Xanttu3108@hotmail.com
