-Takapenkkien lukuvalot vähä erikoiset, toinen palaa hyvin, toinen juurijajuuri eli himmeästi. Katkaisijoiden asennot vaikuttavat toisiinsa, tuskin normaalia? Sitten ne sammuvat heti kun muut sisävalot syttyy.
-Sähkölaseilla saman tyylistä häikkää, eli eivät toimi jos sisävalot palavat
Aikaisemmissa sähkölasi omegoissa kylläkin toimivat aina kun kuskin ovi avataan, sisävalot ei ole vaikuttaneet näihin. Missä siis vika?
-Takalasin lämppäri eloton, pitäisi toimia sillon kun moottori käynnissä mutta ei mitään, sulake rasiasta sulanut/hukkunut paikka sulakkeelle
Eli minkäslaisia kytkentöjä sopisi tehdä että sais toimiin?
