turbo calibran öljytilavuudet!!
juhnutus
Viesti Kirjoittaja juhnutus »
eli tarvis vaihtaa joka paikkaan öljyt. paljonko menee ja mitä öljyä kannattaa käyttää
-Moottoriin?
-vaihteistoon?
-jakolaatikkoon?
-Perään?
kun on saksankielinen manuaali niin ei oikein tahdo sieltä ymmärtää.
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
-Moottoriin? 4.5l Castrol RS
-vaihteistoon? 1.9l ATF tai opelilta Dexron 2
-jakolaatikkoon? 0.6l opelilta omaa öljyä !! <- ei saa muuta käyttää
-Perään? tuota en o joutunu vielä itekkään vaihtaan
juhnutus
kiitoksia noista. vielä peräöljyn kun kertoisitte!!
onko noi moottoriöljyt pakko/hyvä olla juuri toi castrol vai käykö esim mobil 0w/40?
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
käyhän ne mut ite oon nuita käyttäny
turbo calsu
Viesti Kirjoittaja turbo calsu »
perä öljyt tais olla alle litra menee!!
calibra turbo 4wd 93 oikein kunnon pullistus projekti
Rekord ht 69 2.4 i
juhnutus
joo kiitoksia tiedoista. peräöljyä menee litra ja kaikki öljyt makso vähän alta sata egee. oli yllättävän halvat noi jakolaatikon ja perän öljyt+lisäaine vaan 18 egee.
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Perään tarjoo 0.8litraa. Ja samaa kuraa mitä laatikkoon. Itse pistin Opelin omaa vaihteistoöljyä. Joku suositteli jotain Red Linen vaihteistoöljyä, mut siinä hieman hinta pompsahtaa.
Sauli_I
Re: turbo calibran öljytilavuudet!!
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Moottorissa pelaa ainakin hyvin Castrol TWS 10W-60, ei kovinkaan helposti nostajat rallata. Vaihteistoon hyvä öljy on Redline MT 90, saa vedettyä aika nopeita vaihtoja.
juhnutus
mutta kannattaa muistaa että tuo perä tarvitsee myös erillisen lisäaineen ettei hajoa/tule lukkoperää... virimiehellä on kokemuksia siitä...
EX:omega 2.5 v6-97
Calibra 4x4turbo-93
Omega 2.0 aut.-91
Astra 1.8 16v-99
turbo calsu
minkä helkutin lisäaineen?ei mulla ainakaan ole ollut 2 vuoteen ja hyvin pelaa!!siis perässä.
Rekord ht 69 2.4 i
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
turbo calsu kirjoitti:minkä helkutin lisäaineen?ei mulla ainakaan ole ollut 2 vuoteen ja hyvin pelaa!!siis perässä.
Mikäli lähellekkään sama perämurikka ku a-omegoissa niin kyl kannattais lisäaine kuraakin heittää tuubi mukaan... Muuten alkaa melkoosen mukavat jyrinät kun perä muistuttaa Kemppilukollista :wink:
- Rusko Motorsport -
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Mutta eikös se lisäaine laiteta omegaan sen kitkalukon takia, ja eikai calibrassa yleensä ole sitä lukkoa??
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä minunkin ymmärtääkseni peräöljyn lisäaineet on nimenomaan (kitka)lukkoperien hommia. Calibrassa kun ei ole lukkoperää kuitenkaan.
