keskikonsolin irroitus
keinänen
Viesti Kirjoittaja keinänen »
eli nyt palaa ledit mittaristossa!! miten saan sen keskikonsolin irti kun pitäs vielä saaha ledit sinne lämmön säätö hanikoitten taakse apuja kiitos!!!
Puawo
Kunja
Viesti Kirjoittaja Kunja »
mikä auto??
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Jos kyseessä A Vectra niin:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=84720
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=65940
http://www.blauertacho.de/doc/opel/cal/ ... eizung.htm
Eli lämmönsäätövaijerit (3 kpl) irti niin saat vedettyä lämmönsäätöpaneelin pois. Yksi vaijereista on pelkääjän puolen jalkatilassa vasemmalla. Yksi on lämmönsäätöpaneelista hieman oikealla / hanskalokerosta ylöspäin. Yksi on lämmönsäätöpaneelista vasemmalle / sen takana, sen saa ainakin irti kun ottaa hanskalokeron pois ja vetää lämmönsäätöpaneelia pois ja kädellä tunnustelee niin sieltä se löytyy.
Oletko jo irrottanut ruuvit jotka ovat vasemmalla ja kellon takana?
Olen tekemässä tästä purkamisesta kuvilla varustettua ohjetta, valmistuu varmaan lähiviikkoina.. ;)
Noi vaijerit saattaa olla aika veemäisiä. Tosta keltaisesta klipsusta pitäis vaan painaa jolloin se irtoaa, mutta itellä hajos yksi kun noi muoviosat on mitä on.. :-?
Corsa OPC -09
