Vaihteet menee päälle ilman kytkintä??!!
kontio
Eli vaihdekepin nuppia vaihtaessa huomasin, että vaihteethan menevät (AINAKIN PAIKALLAAN) päälle ilman kytkintä.
EDIT: niin siis auto tallissa sammutettuna.
Mistäs perhanasta tämä kertoo?Kytkin tai laatikko sökönä?Ei mitään ongelmaa tai joku sokka irti jostain?
Auto pelittää ajossa ihan normaalisti kuitenkin,kun en mitään vikaa ole 8tkm aikana huomannut.
Kone X18XE1 ja laatikko vissiin F17
Kiitos!
Kiitos!
A4 Tdi
Undertaker
tpk_83
ascona77
Juheksi
- in memoriam
ilepohh
Re: Vaihteet menee päälle ilman kytkintä??!!
Ilmeisesti eka autosikontio kirjoitti:Eli vaihdekepin nuppia vaihtaessa huomasin, että vaihteethan menevät (AINAKIN PAIKALLAAN) päälle ilman kytkintä.
kontio
Juheksi
- in memoriam
kontio
Osku
Samaan aiheeseen liittyen tuli mieleen semmoinen juttu, että kun ajaessa nuo vaihteet tuntuu lähtevän kevyesti pois päältä ilman kytkintä kunhan kierrokset ovat tarpeeksi alhaiset. Siis esim. kolmoselta vapaalle, jne. Eivät kuitenkaan itsestään hypi vaan suht pienellä kädenliikkeellä, ei mitään murjomista tietenkään. Eikä silloin kuulu mitään ylimääräistä ääntä laatikosta.
Kysymyksenä se, että onko tälläisestä oikeasti haittaa/turhaa rasitusta mm. vaihdelaatikolle?
ps. Eihän tämäntyylisestä vapaalle vaihtamisesta mitään oikeaa hyötyä ole, mutta on se ainakin helpompaa vaikkapa liikennevaloihin hiljentäessä/pysähtyessä, kun ei tartte liikuttaa vasenta jalkaa.
Enkä silti oo laiska!
manda_
Esa Y
Tsiisus!kontio kirjoitti:Eli vaihdekepin nuppia vaihtaessa huomasin, että vaihteethan menevät (AINAKIN PAIKALLAAN) päälle ilman kytkintä.
Kiitos!
Antero
Kyllä manuaalia voi ihan ilman kytkintä käyttää. Hommaa vaan pitää hieman harjoitella. Välikaasulla tehdyt vaihdot ovat itseasiassa pehmeämpiä, kuin kytkimellä. Vaihteen saa pois silmästä ihan kun ottaa vaan, kunhan et moottorijarruta tai kiihdytä. Vaihdetta kytkettäessä kierrokset pitää nostaa suunnilleen sille tasolle, jolle ne vaihde silmässä kyseisellä nopeudella normaalisti olisivat. Kannattaa olla vaan aika varovainen tuota harjoitellessa...
Hartikainen
Veeksi
