Kadetti sammuu vähän väliä..
make45
Viesti Kirjoittaja make45 »
Elikkä tälläinen ongelma, että yleensä ajan kadetilla (1.8i) muutaman kilometrin ja sitten auto nykäsee kerran ja mittaristoon syttyy moottorin häiriövalo ja vaikka painaisi kaasua niin mitään ei tapahdu. ja kun laittaa kytkimen pohjaan niin kone sammuu lopullisesti. Eikä yleensä lähde heti sen jälkeen käymään vaan joutuu odottamaan vähän aikaa. Sitten kun lähtee käymään niin ajaa taas muutaman kilometrin ja sama juttu. onko kellään tietoa ongelmasta..?
phouk2000
Viesti Kirjoittaja phouk2000 »
Kokeiles aukasta bensatankin korkki kun seuraavaksi sammuu.. Jos auttaa, niin bensaletkut tukkeessa.. Oli joskus escortissa sama homma.. :P
phouk2000
Nii ja tietty kannattaa lukasta vikakoodit.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kun avaat bensatankin korkin ja kuuluu jumalaton suhahdus, niin tankin alipaineletku (huohotus tjsp.) tukossa.
Jansperi
Viesti Kirjoittaja Jansperi »
Jotain bensansaantiin liittyvältä kuullostaa...
-Calikka-
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
tai sitten joku komponentti kuumene ja lakkaa toimimasta.
esim. ruiskuboxissa komponenttivika tai kylmäjuotos,
sytytyksenohjausyksikö, puola, bensapumpunrele, ruiskusutin, hapettunu piuha tai liitos..
make45
vika oli..
vika löytyi sytytyksen ohjausyksiköstä.
